Текущее время: 04 июн 2024, 11:07
Serge7
Заголовок сообщения: HP G6-2100 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 01 апр 2016, 01:24 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
На AMD, проц AMD A4-Series A4-4300M, FCH ATI 218-0755097, видео не распаяно с завода. Ноутбук пришел с небольшими следами окислений в районе мульта. При нажати на кнопку питания включается,но нет инициализации,с кнопки выключается. Все промыл,мульт и проц менял,биос шил,не помогло. Питания везде есть,на FCH 1.05в, 3.2в. На придавливание FCH не реагирует. Что можно еще проверить?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2100 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 02 апр 2016, 14:30 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Serge7 писал(а): FCH не реагирует либо он дохлый, либо там где было залитие, что то подгорело. Всё мелочевку проверили? Еще по схеме посмотрите , проверьте все разрешающие сигналы и PGOOD
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2100 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 04 апр 2016, 14:33 |
Serge7 писал(а): Может сделать реболл? как вариант. Если умеете хорошо делать, то хуже не будет, но мне кажется всё таки сигналы надо мерить...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2100 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 05 апр 2016, 16:45 |
Serge7 писал(а): каким еще процессором для проверки можно заменить этот AMD A4-Series A4-4300M ? A6-4400M и еще поидее A8-4500M A10-4600M
