Текущее время: 01 июн 2024, 04:44
Ivanches
Заголовок сообщения: 15-e061sr (DA0R62MB6E0) нет изображения Добавлено: 02 мар 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
Принесли сие чудо после стороннего сервиса..вскрытие показало что пробовали шить BIOS но видимо чуда не произошло и принесли мне....Прошиваю одной прошивкой взятой с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=90811 пишет Flashing boot block и останавливается на 79% и только на матрице n156bge-l41(лежит всегда под рукой для проверки) на клиентской матрице загорается только подсветка,новую матрицу подкидывал аналогично предыдущей поведение..Прошивал другой прошивкой,на всех матрицах перестаёт показывать изображение,но на внешке всё хорошо,грузит систему и никаких багов.. В чём может быть проблема??? прошивка матрицы? но матрица там стандартная и проблем с заменой их на hp небыло никогда.
novapc
Заголовок сообщения: Re: 15-e061sr (DA0R62MB6E0) нет изображения Добавлено: 02 мар 2016, 16:58 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Ivanches писал(а): Видео стоит 216-0841027 В диспечере WINDOWS посмотрите... если драйвера стоят не корректно, то проблема может быть в видеочипе. Если все нормально, то и HUB может не выводить на матрицу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- novapc писал(а): но теперь появилась новая проблема,на всех матрицах с права примерно см5 идут вертикальные полосы,остальное изображение полном порядке,шлейф менялся картина таже...память? На внешний монитор нет полос? Запустите 3DMark, может картина изменится, и артифакты более явно поползут по экрану?
