Текущее время: 06 июн 2024, 18:41
TSARIVAN
Заголовок сообщения: HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка Добавлено: 01 апр 2016, 18:28 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Клиент менял матрицу на горячую и уронил шлейф на обвязку фаз процессора. Методом ЛБП обнаружил виновный смд кондерчик, Vin поднялся. Одно из плеч дежурки 67 Ом, 5/3.3В естественно, нету. При подключении ЛБП 0.14А потребление, ничего не нащупаю. Схемы точно такой не нашел, пользуюсь от HPMH-40GAB6300-D. Что посоветуете проверить? Дежурку TPS51125, кстати, снимал, когда искал КЗ по Vin, без нее тоже 67 Ом.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка Добавлено: 02 апр 2016, 10:22 |
А проц не стоял , вы знаете, когда искал пробитый кондер в начале опытов, тоже кушало 5А, но видимо как радиатор рассеивало, по поводу диода посмотрю ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 3 секунды: ---------- Виновники найдены, транзистор с маркировкой R172 и конденсатор танталовый 330 мкф ---------- Добавлено спустя 28 минут 27 секунд: ---------- Впаял шимку, 67 Ом вернулись, на донорах нет, будем заказывать!
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка Добавлено: 07 апр 2016, 10:34 |
После замены ШИМ сопротивление стало в норме, но при подключении БП снова что-то вылетело в цепи проца ---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ---------- Снова вылетел кондер и транзистор в одной из фаз (на этот раз), при впаянном шиме ---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ---------- Включил без одной фазы, дежурок нет, TPS51125 приехало тоже? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ---------- TSARIVAN писал(а): После замены ШИМ сопротивление стало в норме, но при подключении БП снова что-то вылетело в цепи проца ---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ---------- Снова вылетел кондер и транзистор в одной из фаз (на этот раз), при впаянном шиме ---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ---------- Включил без одной фазы, дежурок нет, TPS51125 приехало тоже? Заменил на 51123, аналогично ---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ---------- Не знаю, что сделал, но 3.3в появились. На кнопку не реагирует. ---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ---------- В общем 1.0в, 3.3в есть, 5в нет
