Текущее время: 03 июн 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV/E) Не запускает HDD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:10
Ноутбук принесли по запчастям. Собрал по мануалу, но не стартует родной HDD. Сразу отмечу, что HDD TOSHIBA mq01abd075. На ноутбуках со встроенным SATA в материнку, диск стартует, во внешнем боксе тоже стартует.
При подключении к боксу пусковой ток 1.1 Ампер. Диски Toshiba потребляют поболее других, на корпусе указано 1 ампер.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Возможно ли что шлейф HDD не вытягивает диск. Если так, что с этим можно сделать?
Есть ли вероятность, что для данных HDD нужен шлейф поболее, а мне принесли только похожий?
PS: диски сторонних производителей (WD SEAGATE HITACHI) в этом буке стартуют, но замена HDD для владельца очень нежелательно. Причины не объясняет.
На разъёме МИНИ-SATA 5,1 вольт. На HDD 5.01 вольт.
у меня кое какие переходники есть. Если плюс 5 вольт брать через шлейф, а GND отдельно от материнки до HDD, то он запускается.
По схеме на плате 8,9 ноги разъёма мини-HDD должно быть 3 вольт. В шлейфе нет этих контактов. Возможно они не нужны?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV/E) Не запускает HDD
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 08:28
даже флуда нет, странно.
никто не знает, отличаются ли кабели для hdd ноутбуков hp 1000-й и 2000-й серий и чем, если отличаются?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV/E) Не запускает HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:42
Благодарю за активность!!! :-) :-) :-)
Нашёл оторванные элементы на плате. Точнее конденсаторы в цепи RXN0 RXP0.
Не знаю, что с ней делали, но поставил этих блох еле-еле, бук заработал. Винда после полуторагодовалого простоя попыталась обновиться и глюкнула. Но это уже не моя проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev E) опознать елементы
lifeparovoz
28 фев 2016, 14:19
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо
kott1001
21 июл 2016, 14:12
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV:E R53) Модификация BIOS-а
animated99
2630
25 авг 2017, 12:00
animated99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-07981P) Вкл, нет изо, не запускает даже HDD
tachkarus
10 июн 2018, 22:49
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev2.0) Не видит и не запускает HDD
dir18
943
25 окт 2022, 22:31
dir18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razoramd и гости: 20
