Заголовок сообщения: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
Добавлено: 18 апр 2016, 14:20
Зарегистрирован: 21 май 2015, 11:38 Наличности на руках: 21.01 Сообщения: 12 Откуда: Мелитополь
Имеется моноблок HP Omni 120-1206er. Включается и через раз выдаёт изображение. Также сильно греются мосфеты по питанию процессора (палец держать невозможно. не знаю нормально это или нет) Все питания присутствуют. Схему негде не нашел. Помогите советом с чего начать.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
Добавлено: 19 апр 2016, 03:07
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
полевики проверить и заменить... замерить сопротивление на дросселях, подкинуть заведомо рабочий проц(если все впорядке с питальником)
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
jazzitcool
Добавлено: 19 апр 2016, 19:10
проверка транзисторов в процессе. Сопротивление на дросселях по отношению к земле 10 ом. Спасибо за совет.
Сейчас этот форум просматривают: CrossFireXXX, Dennyman, Yandex [BOT] и гости: 30
