Текущее время: 23 май 2024, 09:47
V01demar
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 19 апр 2016, 17:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
planetoxod писал(а): Меняй мульт. Так вроде уже. serioussem писал(а): Заменил резистор R344, мульт,
serioussem
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 10:01 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
planetoxod писал(а): Ах, да, виноват. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- C75 сними. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- G1 посмотри. C75 снял - ефекта нет, G1 - тоже в норме, не коротит
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 10:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
V01demar писал(а): А если поднять 19 ногу мульта? как с этим?
_________________ Помогли - поблагодари.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 10:55 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
serioussem писал(а): На разъеме кнопки включения сигнал NBSWON1# вместо 3,3В равен 1,3В. Заменил резистор R344, мульт, откидывал кнопку, результата нет. Не могу понят что еще связано с этим сигналом. +3VPCU есть? Какое сопротивление на NBSWON1#.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 12:15 |
FLEET писал(а): serioussem писал(а): На разъеме кнопки включения сигнал NBSWON1# вместо 3,3В равен 1,3В. Заменил резистор R344, мульт, откидывал кнопку, результата нет. Не могу понят что еще связано с этим сигналом. +3VPCU есть? Какое сопротивление на NBSWON1#. +3VPCU есть - 3.3В, сопротивление на NBSWON1# в выключенном состоянии 22 кОм
FLEET
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 12:55 |
serioussem писал(а): На разъеме кнопки включения сигнал NBSWON1# вместо 3,3В равен 1,3В. Заменил резистор R344, мульт, откидывал кнопку, результата нет. Не могу понят что еще связано с этим сигналом. Какая пред история ноута ? Мульт не греется ?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 13:25 |
FLEET писал(а): serioussem писал(а): На разъеме кнопки включения сигнал NBSWON1# вместо 3,3В равен 1,3В. Заменил резистор R344, мульт, откидывал кнопку, результата нет. Не могу понят что еще связано с этим сигналом. Какая пред история ноута ? Мульт не греется ? пришел не включайкой, больше предистории не знаю. Мульт не греется, под мультом ножка NBSWON1# была подгнившой, восстановил. После замены мульта включался, но на следующий день перестал включатся, как будто после того как остыл.
orbit
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
serioussem писал(а): предистории не знаю serioussem писал(а): NBSWON1# была подгнившой Жидкость была очевидно... Звони пищалкой от 19 ноги до G1 или проводок кинь, а потом найдешь перегнившее место. Вариантов там в 3х соснах не много) или садит что то или обрыв.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
serioussem
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 15:19 |
orbit писал(а): serioussem писал(а): предистории не знаю serioussem писал(а): NBSWON1# была подгнившой Жидкость была очевидно... Звони пищалкой от 19 ноги до G1 или проводок кинь, а потом найдешь перегнившее место. Вариантов там в 3х соснах не много) или садит что то или обрыв. Так самое интересное что и на 19 и на G1 одинаковое напряжение 1,5 В, проводок тут не поможет ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- Север же к этому сигналу никакого отношения не имеет?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 15:54 |
morik59 писал(а): А если заменить R344 на 1 кОм? Поставил на 1,7 кОм (на плате сопротивление у него стало 7,5 кОм), напруга стала 1,7В, но бук стал включатся и при включении напруга на кнопке становится 3,3В. Полежит посмотрю как будет себя вести
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения Добавлено: 20 апр 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
serioussem писал(а): Поставил на 1,7 кОм (на плате сопротивление у него стало 7,5 кОм) Противоречит закону Ома, видимо не там замеряете.
