Текущее время: 23 май 2024, 21:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Aqvagen
Заголовок сообщения: HP Compaq 6710b (6050A2088101-MB-A03) При подключение автостарт и так по кругу. Добавлено: 26 апр 2016, 19:03 |
Сообщения: 89 Откуда: Киев
Ноут принесли с такой проблемой, при включение БП, ноут включается, мигает индикатор заряда 8 раз и сам выключается, и так по кругу. Клиент признался что не родную матрицу со шлейфом подключили, после этого появилась проблема. Заменил мульт kbc1070-nu, заменил apl5930 (514) был пробитый, и был пробитый NC7SZ00M5 (u9025). Греется ADP3209 при авто старте. Не могу найти аналог или такую же микруху, кто может знает на каких ноутах она стоит либо аналог.
