Текущее время: 04 июн 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: dv3-4101sl (inventec st133i) нет изображение
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:44
Доброго времени суток всем.
Собственно принесли сабж сразу увидел горелую с дыркой звуковуху, снял.
Сейчас ноут стартит но изо нет ни на внешке ни на своем монике. На борту 216-0774009 пошюпал кондеры на ней на 2 есть что то около 0,9 на остальных пустота 0,02
обычно там по опыту почти везде что то плавает... или я не прав?
После звуковухи под подозрением и HM55 вроде как он графику переключает и ещё смотрел на U19 вроде как она графику шелкает и на 1 ноге должно быть 3.3 а при включении 0 так как сигнал инверсный или нет? А то у меня наоборот как раз 0 а после нажатия кнопки 3.3??
Помогите где еще посмотреть а то не хочу мосты и видики просто так греть ...
Биос и мульт тоже шил
 Заголовок сообщения: Re: dv3-4101sl (inventec st133i) нет изображение
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:56
Схему давай.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:10
Греть интелловский мост не имеет смысла. Осмотрите внимательно плату, сопротивления на дросселях замерьте. Поглядите, какие ШИМ на плате стоят. Если нет схемы, то по даташитам поглядите условия стартов ШИМов. Так поймете, почему не все напряжения подымаются... логическая цепочка приведет к виновнику :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 23:01
схема залил
http://файлообменник.рф/zjq8dinj8g98.html
да не, я не имел ввиду греть intel просто хочу понять на какой видяхе он стартит?
если на процовой то по идее старт должен же быть или я не прав?
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
novapc
Да в том то и дело что вроде все есть и cpucore и 0.9 для 4009 и оперативка.
Старт как таковой есть до 1.5 ампер скачет, но черный экран
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 08:42
Посткарта что-либо выдает? Посткоды бегут?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:50
блин все время забывю про постку ...) пока код 27
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
походу все таки 4009
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 57 секунд: ----------
махнул пост тот же 27(
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:57
Вот тема похожая на Вашу --> viewtopic.php?f=53&t=17267 . Тут тоже в видео была проблема.
На внешний монитор есть что?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:41
Нее на внешку тоже глухо. Эту тему я смотрел видик махнул но тоже самое ща попробую другой поставить может брак...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv3-4101sl (inventec st133i) нет инициализации
Mizzirim
2524
11 дек 2016, 16:49
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YASIN DV3 DV3 T8000
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
30 авг 2023, 12:34
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA
mysqle
16 сен 2014, 13:06
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA
brandline
03 фев 2015, 19:12
brandline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 mb-a01) Полный дамп BIOS
sasha271289
05 сен 2015, 10:46
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
