Текущее время: 23 май 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 18:59
Привет! принесли ноутбукм с проблемой не включается! на кнопки вкл. не реагирует. После разборки нашел несколько мест припайкки конденсаторов питание проца.КЗ на плате не обнаружил. Дежурные напряжение есть! на кнопке 3,3в есть. при нажатии падает до 0в! с мульта PBTN_OUT транслируется. не поднимается SLP_S3#, SLP_S4#. Был прошит биос, не помогает. Мульт не читает с флешки пришивку. на кварцах мульта и хаба все в норме! если не поднемается SLP_S3# можно считать что хаб умер?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 17:44
было что то подобное на данном буке-там какой то косяк был по питанию процессора....точно уже не помню, тем не менеее проверьте идут ли питания на процессор...
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:03
Смог попедить ноутбука. Проблема была в резисторе R364, через который на хаб поступал +RTCVCC. после замены, ноутбук запустился!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение
logros
31 июл 2015, 10:42
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Нет инициализации,после кз eSata.
antares_87
05 дек 2015, 17:46
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт.
Parafin
1547
11 янв 2019, 21:33
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) видеобиос
Dwit
27 июн 2020, 19:21
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4720s (h9265-4 48 4gk06 041 ) the screen does not display
Ceyhun66
07 окт 2018, 18:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
