Текущее время: 01 июн 2024, 04:32
peit
Заголовок сообщения: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается Добавлено: 17 май 2016, 14:12 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги, помогите найти неисправность. Начал с дежурки - её нет. КЗ тоже нет по линиям, но на всякий случай, убрал перемычки, отделил дежурку, вот замеры: TPS51123RGER 16 - 19в 17 - 5в 8 - 3в 23 - 0в 1, 6 - 0в 3 - 1.9в 18 - при нажатии на кнопку вкл. поднимается до 3.3, но т.к сама дежурка не поднимается, через пару сек мульт снимает 3.3, но тем не менее при появлении 3.3 дежурка не появляется. мофеты в обвязки целые, шим менял. но вот по схеме, питание мосфетов идёт с VBATP, я так понимаю, это питание, когда подключена батарея ? потому что там по нулям всегда.
Последний раз редактировалось peit 17 май 2016, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
peit
Заголовок сообщения: Re: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается Добавлено: 17 май 2016, 15:16 |
morik59 писал(а): Да, не туда глянул. Q6010, Q6011. по нулям, на зарядке acdrv 0.8, а вроде как должно быть вольта так 24 или я ошибаюсь ? и как вообще переходит из VADPBL в PVBAT ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается Добавлено: 17 май 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
peit писал(а): как вообще переходит из VADPBL в PVBAT ?
С адаптера через Q6010 - VADPBL, затем через Q6011 - PVBAT. Ключи живые, какие на них напряжения?
peit
Заголовок сообщения: Re: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается Добавлено: 17 май 2016, 15:33 |
morik59 писал(а): Q6010 S, G - 0.8v D - 19v morik59 писал(а): Q6011 D, S, G - 0.8v ключи живые.
peit
Заголовок сообщения: Re: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается Добавлено: 17 май 2016, 16:51 |
morik59 писал(а): По PVBAT какое сопротивление? мегаомы
peit
Заголовок сообщения: Re: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается Добавлено: 18 май 2016, 11:16 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 5, 6 ногах U6000? 5 - 3.3v 6 - 2.6v
peit
Заголовок сообщения: Re: HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается Добавлено: 18 май 2016, 17:47 |
morik59 писал(а): Если Q6011 точно живой, менять чарджер. 6011 и был причиной, хоть и мерился как рабочий, заменил, завёлся.... я так понимаю, что если напруга не поднимается, то 25 вольт с drv снимаются , верно ?
