Доброго времени суток! Имеется HP ProBook 4530S с дискретной графикой 216-0809024 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6470. Проблема следующая: перестала загружаться ОС зависала на логотипе цветном. если в биосе отключить дискретную видюху, либо удалить на неё драйвера то норм. Решил прогреть видеочип, ушел в отвал. Поменял на новый, вернулся к изначальной проблеме, либо винда не грузить либо сразу черный экран. Грешу на видеопамять, но здесь чипы K4G20325FC-HC04 GDDR5 в наличие нет. Подскажите в чем еще может бить проблема? ps (не залит, в ремонте не был)
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику
Добавлено: 11 мар 2016, 14:58
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 08:36 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Говорят есть программа которая проверяет видеопамять, попробуйте ее поискать.
yellowfox
Да к стате это я сделал первым делом, программа video memory stress test, через 2k10 у неё ограничения до 512 Мб и она не определила дискретную графику, а графу проца и посыпались ошибки, но другой проц подкидывал, тоже самое. ps биос пока не стал шить, обновил на последнюю версию.
bass
попробуйте все же прошить биос с чистым ME, попадались подобные проблемы на этой модели. так же обязательно драйвера с офф сайта HP , там они комплектом amd+intel идут. другие могут работать некорректно.
yellowfox
