Текущее время: 23 май 2024, 14:08
Volich
Заголовок сообщения: 15-g007sr (la-996p rev 4.0) непонятки с озу Добавлено: 02 июн 2016, 09:43 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Пришел сей ноут с проблемой нет изо. пришел из дружественного сервиса, там в нём не ковырялись, только открыти и закрыли. было это давно и деталей не помню, что именно делал. по посткодам - озу, другую подкидывал - безрезультатно. поставил диагноз - проц em6010iuj23jb. в продаже такого не было, поэтому выдал без ремонта. месяца 3 всё было спокойно и радужно, но вот созрела острая необходимость его поднять. товарищи заказали проц с али. перед заменой, дабы освежить в памяти картину, распаял посткарту - посты мелькают быстро, но видно, что повторяются несколько раз, потом стопорятся на 0х50. без памяти сразу 0х50. подкидываю другую - либо сразу 0х50, либо несколько цыклов и 0х50 (но циклов меньше и они медленнее). заменил проц - ничего не изменилось. и тут до меня дошло, что ддр3л! под рукой не было, заказал. пришло, поставил - облом. поведение то же. стал подкидывать всю подряд память - получил старт с Kingston 1GB PC3-10600S-9-10-B10 ACR128X64D3S1333C9 KN1GB07004. родная была Hynix HMT325S6EFR8A-PB 2GB PC3-12800 1600MHz. при этом напряжение питания памяти всегда 1.35 радость была недолгой - винда не ставится - синий экран с разными ошибками ещё до появления меню. пробовал разные варианты 7 и 8, 32 и 64, uefi и без, все оригинальные образы у кого есть какие мысли? понятно, что я щас припаяю родной проц, но почему такая изберательность с памятью? подкидываю ддр3л со всех клиентских машин, что приходят - пока ничего не добился
Заголовок сообщения: Re: 15-g007sr (la-996p rev 4.0) непонятки с озу Добавлено: 02 июн 2016, 10:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Элементарные действия - проверить ВСЕ питания памяти, проверить слоты на обрыв, запустить тест памяти из-под DOS. Если есть слот-тестер - совсем хорошо.
