Текущее время: 08 июн 2024, 01:51
Васин
Заголовок сообщения: Модель HP Pavilion G6-1202sr Платформа DA0R23MB6D1 нет дежурки. Добавлено: 03 июн 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:03 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Модель HP Pavilion G6-1202sr Платформа DA0R23MB6D1 REV. D После грозы, попала по кабелю сети Интернет, и через зарядку на землю. БП сдох, ноут тоже, пробит защитный стаб PD9 по вх 19в. Стаб поднял, подал 19в, PQ48 не открывается, подал 19в на 3 вывод PQ48 нет дежурки. На PU3 RT8223 питание +VIN 19в на 16н есть, 17н +5V, 8н +3V есть. На мульте U5 KB3930QF питание +3VPCU есть, генерации на кварце Y1, 122, 123 нога НЕТУ (щюп осциллографа ставил 1Х10, чтоб не срывало). ACIN на 86н KB3930QF 0-вольт ACAV 9 нога PU9 OZ8681 +3.3V На кнопке вкл +2,9V. дальше не знаю опыта маловато. Думаю мульт дохлый?
serry
Заголовок сообщения: Re: Модель HP Pavilion G6-1202sr Платформа DA0R23MB6D1 нет дежурки. Добавлено: 03 июн 2016, 21:15 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Мульт, возможно, под замену. ACIN, вероятно, он и просаживает. А по генерации - разве у него есть кварц Y1 на ногах 122, 123 мульта? Он же генерацию с чипсета по CLK_RTC получает после старта ноута и только на 123 ногу. Ещё нужно уточнить кое-что, чтобы убедиться в мульте. С кнопки и 28 ноги транслируется сигнал на DNBSWON1# , 90 нога? Дежурка запустится, если будет высокий EN, 13 нога PU3 RT8223, что у вас на ней? Ключи у 8223 накоротко не звонятся? А по поводу PQ48 не открывается - есть ли +28 на 17 ноге PU2?
Васин
Заголовок сообщения: Re: Модель HP Pavilion G6-1202sr Платформа DA0R23MB6D1 нет дежурки. Добавлено: 04 июн 2016, 12:15 |
90н мульта 3.34V Цитата: С кнопки и 28 ноги транслируется сигнал на DNBSWON1# не совсем понял вопрос. PU3 RT8223 13н-2.83в 16н-19в 17н-5в 8н-3.3в 7,10н-0в Ключи у 8223 в порядке, PL20 на корпус 120 Ом, PL21 на корп. 60 Ом. кз нет. PU2 P2806 20н-19в 17н-0в +VH28, а +28в в ней формируется? 15-0 14н-2.15в 13н-0 6,7н-0в 1,2,3,4,5,9,10,11,12,-0в Цитата: Я считаю, что раз выбило грозой по сети - сначала нужно снять сетевой чип, а потом лезть в дебри. а это какой? Спасибо.
serry
Заголовок сообщения: Re: Модель HP Pavilion G6-1202sr Платформа DA0R23MB6D1 нет дежурки. Добавлено: 05 июн 2016, 04:48 |
Васин писал(а): а +28в в ней формируется? В ней. А дежурка если не появилась, значит не все козы нашли. После грозы бывает вылетает всё, что можно.
