Текущее время: 03 июн 2024, 17:58
Mender
Заголовок сообщения: g7-1151 (Quanta R13) Пропало VCC_CORE Добавлено: 29 май 2016, 18:35 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 189.02
Сообщения: 115 Откуда: Кавказ
Мужики, столкните с мертвой точки плиззззз
Пришла мать с неработающими USB. Поменял хаб, и получил циклическое включение на полсекунды и выключение... В момент включения все напряжения поднимаются, кроме VCC_CORE & VCC_GFX, ну и VGA_CORE, ессно. HWPG поднимается, VRON на NCP6131 приходит, она включает свои драйвера (DRON), но не управляет ими, PWM=2B - все ключи закрыты. На SVID постоянка, никакой активности нет. Она должна появиться после того, как хаб поднимет H_PWRGOOD, но он этого делать не хочет. Никак не пойму, почему... PM_DRAM_PWRGD хаб поднимает, по идее этот должен быть следующим. Чего может не хватать?
На плате ничего не снесено, проц менялся, хаб также еще раз менял - толку 0. Прошивки обе менял. На прижим/изгиб не реагирует.
