Текущее время: 13 июн 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Hp ProBook 6360b (Heart/Nena-mb 10238-2 48.4kt01.021) Проблемы с изображением!
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:54
Здравствуйте всем, пришёл ноут с проблемой нет изображения.
Включаю-там серая подсветка.
Открыл, почистил ram и обратно ставил на место, включаю всё в норме, изо есть.
После несколько минут работы, отключил и снова включил. Опять серая подсветка. :ne_vi_del:
Так происходит циклически. Все основные напряжения в норме.
Поменял Ram толку нет! Bios щил, ничего не изменилось.
Следы от окисления нету. Плата чистая.
На плате стоит только хаб.
У кого была такая проблема, откликнитесь пожалуйста, спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 6360b (Heart/Nena-mb 10238-2 48.4kt01.021) Проблемы с изображением!
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:09
У кого нибудь есть идеи?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:53
Подкиньте заведомо исправную матрицу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 14:49
Когда экран становится серым, то и на кнопку включения не реагирует...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 15:07
Экран у Вас серый на выключенном ноутбуке?
Это к экзорцистам надо обращаться.
А если серьёзно то смотрите питание на матрице в первую очередь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 15:20
Экран становится серым если включить ноут.
Серым оно становится при попытке раз десять вкл\откл
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Просто измерить напряжения на матрице?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 15:29
bahrombarotov
:a_g_a:
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 6360b (6360b) опознать деталь
murodmtx06
20 апр 2016, 17:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку HP Probook 6360b
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
26 янв 2015, 19:06
recep1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 535u4c (Lotus-14CML) проблемы с изображением
в форуме Samsung
ze86
13 янв 2015, 08:15
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
killjapskin
26
7026
06 авг 2015, 11:13
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (k54ly rev.2.1) Включается но проблемы с изображением
morev180
3190
07 фев 2016, 19:23
morev180 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777, slava_oz и гости: 21
