Текущее время: 07 июн 2024, 15:37
Dill123
Заголовок сообщения: g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке. Добавлено: 15 июн 2016, 09:52 |
Сообщения: 40 Откуда: Ангарск
Добрый день. Пришел с проблемой "не включается" Визуально все норм, не было дежурки, заменил мульт, проверил Bios он стертый, зашил, все запустилось. Доходит до загрузки ОС и стопорится. Кондеры танталовые на 330 на питание процессора заменил, без результата. Диск с памятью протестировал на нем же, без ошибок, win PE тоже не дает запустить. Сильно греются шимки питания процессора и юг. Пост код FE после зависание A6. Стоит осциллограф но, что с ним делать я не знаю. там много непонятных кнопочек
Dill123
Заголовок сообщения: Re: g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке. Добавлено: 15 июн 2016, 12:50 |
Значит. Осциллографом проверил 4 дросселя активность есть какая то похожа на синусоиду, дребежаний нет, все нормально вроде на всех одинаково. Нет проца другого подкинуть, С памятью все нормально, тестировал ее, подкидывал рабочую. Сейчас попробую другой биос залить, не уверен что поможет. Не нравится питание кондеров PC280 PC160, линия не ровная и скачет. Не знаю что еще можно с ней сделать.
Мульт вроде нормально впаял, думаю он не причем, так бы вообще не запустилась плата.
orbit
Заголовок сообщения: Re: g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке. Добавлено: 15 июн 2016, 12:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Dill123 писал(а): что еще можно с ней сделать Например: 1. перевести в UMA (R444 => R445) что бы исключить дискретку. 2. заменить флешку биоса (плата критична к производителю флешек).
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Dill123
Заголовок сообщения: Re: g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке. Добавлено: 15 июн 2016, 13:05 |
orbit писал(а): Dill123 писал(а): что еще можно с ней сделать Например: 1. перевести в UMA (R444 => R445) что бы исключить дискретку. 2. заменить флешку биоса (плата критична к производителю флешек). У меня не распаяна дискретка. Сейчас думаю ищу версию биоса F.26 стоит F.03, из exe с офсайта не знаю как выдернуть бинарник, походу не как.
orbit
Заголовок сообщения: Re: g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке. Добавлено: 15 июн 2016, 13:11 |
Dill123 писал(а): не распаяна дискретка В названии платформы об этом не сказано, в постах вроде тоже. Тогда самое простое и вероятное - подкинуть процессор.
Dill123
Заголовок сообщения: Re: g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке. Добавлено: 15 июн 2016, 13:46 |
orbit писал(а): Тогда самое простое и вероятное - подкинуть процессор. Стоит процессор А6-4400м, есть А6-3400м с рабочего бука, с ним плата вообче не стартует. А плата где стоял А6-3400м с процесором А6-4400м стартует но нет изображения. Прошивка от G7 2111er не помогла не одним процом Остался вариант попробовать прошить биос с офсайта версия F.26 заместо F.03 но дамп не могу найти. В биосе переключить AHCI на IDE или обратно может поможет. В моем биосе нет такого.
