Текущее время: 23 май 2024, 09:28
speech
Заголовок сообщения: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается Добавлено: 01 июн 2016, 13:30 |
Сообщения: 8 Откуда: киев
здравствуйте господа , сломал всю голову уже себе. вообще имеется hp dv7 4045er , daolx6mb6f2.rev-f, горит светодиод на разьемчике при попытке включения загорается кнопка включения с интервалом в 3 сек, дежурка есть 3 и 5 вольт,+1.5vsus нет, pu3 hwpg - 3,3v, pu10 vt358 менял , vin 19.6, +28vh 14v на pu8 с дежурки pgood 3.3v, pu13 pgood нет, pu3 pgood нет, pu14 pgood нет, самое главное что я заметил на pu10 появляется +1.5vsus буквально на полсекунды и сразу пропадает, не пойму почему нет +1.5vsus думаю из за этого и не стартует плата, кз на плате нет по крайней мере лбп никакого потребления не показывает, жду ваших мнений,вот схема если что http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... anta-lx6-7
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается Добавлено: 01 июн 2016, 15:00 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
paki писал(а): Не сказано ничего про прошивку. Перешивать пробовали? СУдя по сообщению на НБ1 - да...
paki
Заголовок сообщения: Re: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается Добавлено: 01 июн 2016, 19:22 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
speech писал(а): pu10 vt358 менял speech писал(а): на pu10 появляется +1.5vsus Это опечатка или... Там вроде должно 1,05v быть? Сопротивление по этой линии какое?
speech
Заголовок сообщения: Re: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается Добавлено: 04 июн 2016, 14:49 |
кз по питающим линиям нет , блок тоже молчит , сопротивление в порядке , 216 это не север а видео дискретная!, а север и юг в одной микросхеме bd82hm55 , тем более плата запускается но с процом i3 370m но нет изображения ни на матрице ни на внешнем пост карта зависает на посте 17, а на родном проце i7 вообще нет старта при том что у меня их два штуки, мультик уже менял тоже , вот думаю махнуть хаб bd82hm55
paki
Заголовок сообщения: Re: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается Добавлено: 04 июн 2016, 15:11 |
speech писал(а): пост карта зависает на посте 17 Это пост инициализации видео.
paki
Заголовок сообщения: Re: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается Добавлено: 04 июн 2016, 16:22 |
speech писал(а): нет старта на проце i7 Может потому что он не поддерживается МБ? Видос погреть пробовали?
