на кнопку включения реагирует, изображение не выводит. напряжения на основных дросселях поднимается, биос прошит, пост 62 (без памяти 50) на плате кноме проца ничего нету, предполагаю его замену. может есть ещё что проверить перед заказом проца?
erch_45
Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: d) нет нициализации
Добавлено: 20 янв 2016, 20:46
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:25 Наличности на руках: 70.01 Сообщения: 139 Откуда: Тюмень
Доброго времени. На плате еще должен быть мульт, но судя по описанию он свое дело делает.Подкинуть память заведомо живую. И тогда вопросы к процу. Можно на день лишить аппарат питания (АКБ и батарийка биос) потом посмотреть на реакцию (процесс включения может быть дольше штатного.) Не лишне так же убедиться в работоспособности биоса и совместимости его с аппаратом.
siberian
Добавлено: 20 янв 2016, 22:15
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Почему только на день? Лучше на неделю, на месяц, вообще не включать...
Volich
а что по поводу зарядки? с тонким разъёмом не было, подпаял провода, да пустил от лбп. я думал, при неподходящей зарядке бук отказывается реагировать на кнопку вкл, может ли он показывать пост 62 из-за этого - думаю, нет. согласую с клиентом замену проца
Volich
Заголовок сообщения: Re: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: d) нет нициализации [РЕШЕНО]
долго ноут лежал на полке, был выкуплен на запчасти, частично растаскан по комплектующим, даже юсбишки поспаивал))) нашелся донор с таким процом - интересно было узнать развязку. замена проца решила проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
