Текущее время: 23 май 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: Pro book 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нет питания процессора после воды!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:09
ноутбук после воды, попала в районе шим дежурного питания tps51123, шим поменял, плату почистил, элементы сгнившие тоже заменил. также был пробит аудиодрайвер, теперь при подключении автостарт мигает два раза светодиод разъёма питания. Нет питания процессора заменил isl95831hrtz на новую т.к. сильно нагревался, но без изменений питания на vcc_core и +VGFX_CORE отсутствует и isl95831hrtz постепенно нагривается даже без процессора. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Pro book 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нет питания процессора после воды!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:08
похоже не доглядел нет SYSTEM POWER +V1.5 на L503 формируется G5603R41U иногда появляется +0.30V, подскажите какие условия для ее работы должны быть соблюдены?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:44
даташит не секрет, в нем все написано
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5603.pdf
в вашем случае предположительно эту шимку и прибило, т.к. скакнуло по 5в
можно заменить на rt8209a
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 11:46
спасибо попробую. Даташит то я нашел, на микросхему питание приходит, разрешающий сигнал приходи 3.1v, но не формирует +1.5v. Меня беспокоит автостарт и то что нет никакой реакции на кнопку, отсутстви +1.5v не может же довать автостарт, или я не прав? И течто 0.30v появляются вместо +1.5v это откуда то со стороны нагрузки. Подключил ЛБП к pad 504 (эти +1.5v) предварительно разомкнув ее, подал в сторону нагрузки 1.00v потребление 150мА, и почему то появляются этот 1.00v на шине +VBATR (на которой 14.1v)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6710
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
BMSmile
29 сен 2016, 13:36
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
