Текущее время: 11 июн 2024, 17:11
restore
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv4-1465dx (la-4101p REV 1.0) Не включается, нужен дамп bios Добавлено: 27 июн 2016, 01:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой,данный ноутбук не включается,все напряжения в норме, на кнопке 3,3v при нажатии падает до 0v,но никак не реагирует.С офф сайта слил exe, распаковал, а там 5 файлов прошивки, ноут включается без картинки с прошивкой 30F7F66D.bin,светодиод на материнки мигает три раза.Сравнил прошивки отличаются. Прошивал разными прошивками с форума, не помогло.Может у кого есть материнка сделайте дамп пожалуйста. Изначальный слитый дамп прикрепил.Спасибо за внимание.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv4-1465dx (la-4101p REV 1.0) Не включается, нужен дамп bios Добавлено: 27 июн 2016, 23:50 |
ZZZ7ZZZ писал(а): restore попробуй этот Прошил, ноут не завелся, не реагирует на нажатия.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv4-1465dx (la-4101p REV 1.0) Не включается, нужен дамп bios [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2016, 12:59 |
ZZZ7ZZZ писал(а): restore попробуй этот. Прошу прошения, проблема была в зарядном устройстве,после прошивки все равно не заводилась,хотя на выходе ЗУ было 19v, родной разъем был перемотан изолентой.Сменил зарядку ноут завелся.19v на выходе ввело в заблуждение.Спасибо всем.
