Текущее время: 04 июн 2024, 22:09
VIDok
Заголовок сообщения: g6-2050er (DAOR53MB6E0 Rev.E) пост код b4h Добавлено: 23 июл 2015, 08:48 |
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Интересная платформа, LPC разведен в mini-PCIe, а расшифровки посткодов нет. В моем случае стопорится на посте b4 (бывает b3, иногда меняется с b4 на b3), коды которые есть возможность заметить 8A 4d 4E, при этом клок есть, ресет не залипший. Без памяти моргает ресет и посты быстро бегают по кругу. Есть такая же плата, рабочая, на ней пост, когда система просит винт EE, без памяти пост 50 и не меняется. Расшифровки постов нет. От Insyde не подходят, т.к. здесь InsydeH2O как я понимаю, может быть не прав. Процессор менялся с живой платы, т.е. проверенный, память тоже менялась, сокет прижимал, потому как есть еще такая же плата другой ревизии с отвалом сокета, реагирующая на прижим сокета, кстати при отвале стопорится на посте 84 и ресетится по кругу. Да и плата переведена в UMA, что бы отсечь на всякий случай водеочип. Биос шился, флешка не менялась, стоит cFeon. HDMI сигнал подать не куда, не проверял на внешку, потому как эта платформа на вга при старте не выдает, на матрице только очень кратковременный мырг (но такое же бывает при отвале сокета). Мысли кончились, есть только мысль по поводу ANX3110, может она как то влиять на процесс инициализации.
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: g6-2050er (DAOR53MB6E0 Rev.E) пост код b4h Добавлено: 14 ноя 2015, 15:30 |
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
Аналогичная ситуация с постами (после ряда постов тормозится на B4, затем B3, потом снова B4, иногда после ооочень продолжительного времени доходил до EE, но изо ни на внешку, ни на матрицу не выдает). Биос шил, на встроенное видео переделал. Клиент в квитанции указал, чтобы посмотрели шлейф матрицы, починили петли. При осмотре разъема LVDS увидел один выгоревший контакт 19В. Оттуда и начал пляски. Заменил разъем, шлейф, матрицу. Дошел до пробитого (вход-выход) ключа U5. Заменил. Махнул на всякий пожарный ANX3110. Напряжение на 12-й ноге (LAN_PCIE_RST#) - 1 вольт, чего явно не должно быть. Снял сетку. Сигнал поднялся до положенных 3.3В, появилось изо. Заменил сетевой чип, "вернул" дискретку, биос. Сейчас разбираюсь с отсутствием питания на родной матрице (белый экран).
