Текущее время: 29 май 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 2530p (KS095UAR) Артефакты при запуске и установки Windows
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 11:13
Доброе утро. Привезли ноутбук HP EliteBook 2530p
Проблема такова. При установки Windows 7 зависает и появляются артефакты. А при установки Windows 8.1 / 10 система нормально устанавливается, но спустя некоторое время, после запуска систему черный экран и все.
Кто сталкивался, в чем проблема, как решить ???
Спасибо !!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2530p (KS095UAR) Артефакты при запуске и установки Windows
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 11:23
А можно более подробно: какого типа артефакты в 7-ке, а при черном экране в 8.1 и 10-ке сама машина зависает, если нет вызови диспетчер задач и запусти его повторно. Если запустится то скорее всего винда криво встаёт, проверь образы на контрольные суммы и хард на бэды.
А вообще если образа ОС целые то запусти ноут с флешки ( WinPE) и проверь на нагрев системы и целостность харда.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 11:30
Посмотрите в 8-ой винде логи системы, должна же она что-нибудь написать туда при возникновении черного экрана. "Ошибка драйвера", или еще что. Хоть какая-нибудь зацепка, а так гадать долго можно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:57
WinPE тоже не запускается, поставил другой хард тоже самое, менял даже планки памяти. А какова вероятность что после перепрошивки биоса заработает нормально.
Артефакты на Win7 после надписи запуск Windows, а в 8 и 10 просто черный экран после запуска лого.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 17:13
В безопасном режиме в Win 7 что? То же самое всё?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 18:20
Если в безопасный режим так же не зайдёт, обновляй Bios. Дальше будет видно. Прошу дополнить когда появляется черный экран ноут зависает или курсор двигается, или в перезагрузку сразу уходит?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:17
Нет ничего не происходит, просто черный экран и все. БИОС сегодня буду обновлять но через програматор, из под Windows не дал результата.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:31
Биос-шмиос ничего тут не даст. Проблема, очевидно, аппаратная.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 00:33
Да похоже проблемма всетаки в видеочипе или в проце, перепрошил биос, поработал час, потом начал глючить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 07:41
То, что проблема аппаратная это к бабке не ходи и так было видно. Но прежде чем разбирать полностью бук, не лучше ли исключить все остальные варианты.
Теперь же исходя из сделанного надо проверить северник и проц. Первым делом не перегреваются ли они ( термопаста, термоинтерфейсы - живы?), радиатор с кулером в порядке? Проц есть чем заменить? Если всё в норме то виновник торжества северный мост.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:02
Термопаста и термоинтерфейсы в идеальном состоянии, перегрева нет, ноут можно сказать новый. Радиатор и вентилятор живы.
Другой процессор должен поискать, может найду и проверю.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:16
Видик...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:26
Может видео чип отслоился, обычно артифакти бросает видюха
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:47
Диагноз после долгих проверок, процессор. Но найти подходящий не могу. Из такого же ноута, просто рабочего проц поставил на мой, и все заработало. Теперь нужно найти подходящий процессор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2530p (Compal LA4021p) bios
rus81
29 мар 2015, 19:47
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2530p ((Compal LA4021p)) bios
pkurls
16 июн 2015, 12:59
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2530p (Compal LA-4021P) Загрузка с харда
Михаил_Петрович
09 май 2016, 12:29
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 2530P (LA4021P rev 1.0) нет реакции на кнопку включения
Andrush
09 май 2018, 12:26
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw539ur (CTL51 LA-E841P) Артефакты при запуске
Gambit
09 мар 2021, 15:26
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arti40, Google [Bot], rembitserv, sergey0102, Yandex [BOT] и гости: 40
