Текущее время: 04 июн 2024, 16:03
Silver Soft
Заголовок сообщения: HP DV5-1177er (DAQT6AMB8F0) Не стартует Добавлено: 14 июл 2016, 03:29 |
Сообщения: 79 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую! Сильно не пинайте, ноуты ремонтирую крайне редко, но тем не менее.... По случаю достался тут ноут HP DV5-1177er с мамкой DAQT6AMB8F0 rev.G с дефектом "Не стартует", точнее при нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения буквально на одну секунду и сразу гаснет, с установленным АКБ при подключении БП индикатор зарядки сначала горит, а затем начинает моргать, выпаял микросхему Bios она оказалась пустой и записываться на нее что либо отказывалось, нашел в точности такую же, залил дамп, все прошло на ура с первого раза, но результат без изменений. Куда копать? Визуально осмотрел все целое, ничего не греется, за исключением выломанного куска пластмассы на самом АКБ, подозреваю что именно это и могло послужить причиной дефекта. Заранее спасибо за понимание!!!
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1177er (DAQT6AMB8F0) Не стартует Добавлено: 14 июл 2016, 14:39 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Читайте ссылку. Нет 100% алгоритма, разве что у АСЦ имеется. Проверяйте дежурные напряжения, меряйте сопротивления на дросселях, проверяйте работу чарджера. Вот еще хорошая статья, чтобы понять - Ваше это или нет. http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
