Текущее время: 02 июн 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: 15-r057sr (LA-A992P rev 1.0) Нет изо, только подсветка
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:24
Всем привет!
Есть тут проблемка с буком, хотел посоветоваться по работе RTD2132N.
Ноут включается, грузится с флешки, но на матрицу выдает черный экран с подсветкой. EDID не читает, хотя +LCDVDD на контроллер матрицы приходит. Далее смотрел RTD2132N, там на EDP_CPU_AUX есть подвижки при старте матрицы. Какие еще сигналы стоит проверить на RTDхе?
Биос конечно же шил.
 Заголовок сообщения: Re: 15-r057sr (LA-A992P rev 1.0) Нет изо, только подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 02:15
Проблема решилась заменой шлейфа матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r155nr rev:2212-110 (LA-A992P rev 1.0) Не могу подобрать биос
max83461
24 апр 2018, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3179
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r157nr (ZSO50 LA-A992P rev: 1.0) Ищу БИОС
kinq
22 июл 2015, 19:10
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на LA-A992P rev:1.0
NHalykov
4811
29 мар 2016, 11:58
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Не стартует процессор (haswell)
tipman
4315
05 апр 2016, 01:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Navvar и гости: 18
