Текущее время: 14 июн 2024, 00:25
basnnov
Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ62 (FOXCONN Safina) не включается от адаптера, нужна фотка мульта с обвязкой Добавлено: 18 фев 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 18:59 Наличности на руках: 49.02
Сообщения: 21 Откуда: Шахунья
Плата PM_A_HPC_S MV_MB_V1 не работала от адаптера. До меня меняли шимку Maxim MAX17480G (Vcore), не помогло. Собрался поменять мульт (IT8502E KXA), при снятии снёс часть обвязки. Восстановил согласно схеме почти всё, кроме двух резисторов. Не уверен, стояли ли они на местах изначально. Фотка здесь есть, но пока скачать не могу. Отсутствует RI24 (2.2k), на схеме в паре с RI23 того же номинала подтягивают к +V3.3AL контакты EC_SMB1_DAT_3AL 31 и EC_SMB1_CLK_3AL 31. Нету RI30 (0), перемычка с +V3.3AL на VBAT мульта, рядом такой же нулевик идёт туда же с +VCC_RTC. Резисторы и там, и там могли стоять либо по два, либо по одному в любой позиции - итого девять вариантов. Экспериментировать не хочу, помогите, желательно фоткой обвязки.
basnnov
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ62 (FOXCONN Safina) не включается от адаптера, нужна фотка мульта с обвязкой Добавлено: 18 фев 2015, 21:21 |
kaliyan писал(а): на мыле пусто. Можно на обменник + ссылку в лс? С этой платой возился уже давно, детали не помню. Пока ждал мульты - всё выветрилось. Вроде напряжения в дежурке были, сигнал с кнопки на мульт приходил.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ62 (FOXCONN Safina) не включается от адаптера, нужна фотка мульта с обвязкой Добавлено: 19 мар 2015, 18:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
тут сканы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 45#p443245 а поискать , так и 4 варианта плат можно найти
