Текущее время: 03 июн 2024, 20:48
megamatvey
Заголовок сообщения: g62-a60er (Safina Dis only) Не встал 215-0674058 Добавлено: 15 июл 2016, 11:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Пришел данный бук с нестартом. Разобрал, подоткнул кнопки, разъемы - поключаю зарядку-автостарт, на постке нули. Выключается принудительно и тут же снова автовключение. Налицо какое-то нагромождение проблем. Дунул на север феном-автовключение и посты побежали. Думаю с автовключением разберусь позже, надо разбираться с мостом. Так как плата dis only (с видеочипом 0749001, как в моем случае, вроде вариант только с дискретным видео), то вроде читал, что ставить можно любой северный мост, решил поставить самый недорогой в моем случае 4058. Поменял мост, подключаю зарядник-светодиод на разъеме зарядника молчит, бук труп. Короче, после замены мультиконтроллера и замены флешки с донора G62 с двойной графикой с включением стало все норм, родная флешка сдохла. Посты бегут, но как-то странно, бежит несколько пост-кодов, потом FF, потом опять несколько (довольно таки много) пост-кодов, потом опять FF. Кина нету. Думаю наверное биосы для плат с двойной графикой и для платы с Dis only разные, нашел готовый дамп для моего варианта, зашил. Все так же. Грешить на недопай маловероятно, с перекаткой на шары очень редко неправильная пайка бывает. Теперь хотел узнать у коллег, на эту платформу действительно любой север можно сажать? Прежде чем дальше ковырять, хотелось бы узнать про примеры замен на этой платформе. Может бы быстрее было подкинуть еще какой мост, но пока не на работе, а узнать хочется быстрее :).
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: g62-a60er (Safina Dis only) Не встал 215-0674058 Добавлено: 17 июл 2016, 15:03 |
Пересадил мост, нажимал на процессор-толку нет, посты бегут, кино нет. Не хотелось включать мозги, махнул видео, все так же. Махнул юг до кучи. Визуально пост-кодов стало больше, может просто показалось. Хуже всего, когда посты перестают бежать, на постку выводится FF, не увидишь последний пост-код. Перед конечным ff видел посты 1b 1a, вроде при таких постах должно быть уже изображение. На внешний не кажет, не помню, должно ли на этой платформе показывать на внешний монитор, как-то из головы вылетело. Начал смотреть на разъеме lvds - нет питания lcdvcc. На qb3 не приходит сигнал DLVDS_VCC_EN. Идет он из видеочипа, видеочип новый... На что уже думать-непонятно. PS. Только что ковырял dv6-2000 серии. На пост-кодах 1b 1a уже есть изображение, говорит про CMOS reset. Проблема в лвдс кажется закопана, почему-то сигнал DLVDS_VCC_EN не приходит.
