Текущее время: 04 июн 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: G62-b13SL (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) CPU overheat after disabling discrete GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:06
Hello and congratulations for this great forum full of knowledge! :-):
Here is my problem: I have disabled the discrete ATI GPU by removing PJ19 jumper (+VPCIE) and PL8 coil (+VDD_CORE) and swapping RI55 with RI51 and RI53 with RI56 (SKU: SG_PARK => UMA).
The computer does not detect ATI GPU anymore, but the CPU runs at 55°C and up when in idle. I then cleaned the fan and heatsink and applied another thermal paste, but nothing changed.
I have also tried to flash the BIOS+EC (F.48) again from Windows and during startup (by holding Win+B). Still the situation has not changed.
I think the problem is somewhere else.
I believe someone could lead me to the solution
Thank you all in advance!
 Заголовок сообщения: Re: G62-b13SL (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) CPU overheat after disabling discrete GPU
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:50
Solved! The problem was the heatsink itself: the heatpipe at its end was broken. After having replaced it the problem was gone.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (HP) graphic overheat
montarbo
1654
04 янв 2015, 16:45
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5542
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10921
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vxd005 и гости: 40
