Текущее время: 04 июн 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: dv7 4325sr (da0lx6mb6h1) нет старта
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 15:44
Плата da0lx6mb6h1, дежурка есть, при нажатии на кнопку питания - мигает несколько раз светодиод на разъеме, и диод на кнопке питания. На плате менялся хаб.
Кз по 3.3 и 5 линиям нет. При мигании диода на кнопке - питания поднимаются на дросселях.
Заменил стекляшку vt357f на новую, ситуация не изменилась. Отсутствовал пятак B4 под ней, но насколько я понял из схемы - там вывода нет. Куда копать, в чем может быть дело. Может стоит еще раз махнуть 357?
 Заголовок сообщения: Re: dv7 4325sr (da0lx6mb6h1) нет старта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 01:26
Почему пало подозрение на эту микросхему? Вы уверены что хаб сидит нормально? Какое сопротивление на нем?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 12:52
~48Ом
Почитал форум. С похожими симптомами была проблема как раз в стекляшке.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:22
Ну первым делом попробуйте прошить флешку хаба, могла слететь при замене
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv7-4325sr (quanta lx6) dum BIOS
fixit
27 окт 2016, 13:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4121er (da0lx6mb6h1 rev:h) post code 21
Turbo
26 фев 2016, 19:37
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4121ER (DA0LX6MB6H1 REV:H) Греются мосфет дросель и диоды
staskarabas
2780
16 май 2017, 09:55
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4120er (da0lx6mb6h1 rev h) Не видит Батарею.
nout911
1169
23 янв 2018, 11:23
nout911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-4302er (DA0LX6MB6H1) no start
Ceyhun66
18 окт 2018, 20:49
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, nikolovs, sukharev-serg, Yandex [BOT] и гости: 22
