Текущее время: 04 июн 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:53
Есть две платы старая и купленная из китая(UMA). Обе одинаково не реагируют на кнопку(новая и с тем что был биос и с другими).
У обоих RSMRST#(этот же сигнал должен дублировать кнопку? KB926QF) нулевой. Хотя на кнопке на обоих платах 3,3 и при нажатии падает в 0. биосы шил разные в том числе и с офсайта.
 Заголовок сообщения: Re: Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:29
Видимо не нулевой, а напряжение ноль?
Сейчас он у вас активный (сигнал то инверсный).
RSMRST# Это иошка снимает ресет с юга - должен быть 3,3в
А биос читается?
 Заголовок сообщения: Re: Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:11
напряжение ноль, да. Читает или нет - да вроде читает. Какие-то сигналы на ножках флешки биоса есть, просто не знаю как должно выглядеть на исправном.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22911
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pressario CQ71 (DA00P6MB6D0) Не включается
TheTim
1042
12 ноя 2018, 13:24
TheTim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-110SL (Quanta OP6) включить WiFi
lavchyk
11 окт 2014, 01:04
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq61-334er (quanta op6) не работает
erem4ik
09 апр 2015, 17:30
erem4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq61 (Quanta OP6 rev:D) Пост код 2F
chepelvn
12 авг 2015, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog, gorbunov2013, krugliy, set-762 и гости: 26
