Текущее время: 13 июн 2024, 15:05
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) сильно греется процессор Добавлено: 20 авг 2016, 14:29 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
а замеры? померять напряжение на ядрах. у меня как был пациент ENVY тоже грелся после залития, так вот напряжение ядер было 2.6 вольта, и самое интересное что работал, проц ужассно грелся. причиной оказался отбитый резик в обвязке шима по ОС и инвертор оказался без стабилизации. может и у вас что-то в обвязке выгнило и нет обратной связи или частота тактирования ушла в верх. так что - меряйте, чудес не бывает
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
engrycat
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) сильно греется процессор Добавлено: 20 авг 2016, 16:14 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 21:01 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 94 Откуда: Запад
Проца аидой, трубки пальцем. Обратил внимание на поведение кулера При включении запускается на полную, а где-то через минуту обороты падают. Ставил BIOS взятый с форума. Сейчас попробую вырезать с оф сайта.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) сильно греется процессор Добавлено: 20 авг 2016, 17:31 |
да прошивка биоса врядли решит ситуацию...попробовать конечно можно, чем чёрт не шутит, но мне кажется что проблема кроется либо в питании либо...в самом проце. было бы не плохо пощупать температуру ключей на фазах проца
engrycat
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) сильно греется процессор Добавлено: 20 авг 2016, 18:44 |
Проц я подкидывал. Ключи потихоньку равномерно нагреваются до приемлемой (имхо) температуры. Да, прошивка оф биоса картины не изменила. При включении напруга на кулере 4,7. Затем в течение минуты плавно падает до 3,7, потом резко 2,5, потом сразу 3,0, и потом плавно поднимается до 3,7, на этом уровне дальше и держится.
