Текущее время: 14 июн 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6-3106er (Quanta lx8) Переделка в UMA. После загрузки ОС код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:21
Доброго времени суток. Изначально аппарат принесли с симптомами - не включается,мигает капслок. После диагностики была выявлена неисправность северного моста 216-0752001 (на нагрев реагировал и ноутбук успешно стартовал). Была произведена замена севера. Дальше после установки ОС и драйверов было выявлено,что неисправна дискретная графика,после установки драйверов и перезагрузки синий экран с кодом ошибки 7e. После согласования с клиентом было принято решение переделать в UMA, но как иногда бывает - что то пошло не так. После переделки в ума,по методе взятой с соседнего форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 59&start=0 имею код ошибки 43. Пробовал выставлять ID платформы в LX8 UMA и LX9 UMA-безрезультатно. Менял обратно родной север,с ним симптомы такие же. Возможно что то упустил. Просьба направить в нужное русло :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: .
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-3106er (Quanta lx8) Переделка в UMA. После загрузки ОС код 43
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 15:27
Ввиду отсутствия багажа знаний в вопросах переделки,а так же желающих направить на путь истинный, ситуация была решена следующим способом. В наличии был дефектный чип 216-0772000(зеленый фон при переключении на дискретку),но при этом винда нормально стартовала и в принципе данный дефект чипа не мешает работе ноута, далее вручную в драйверах ATI принудительно включаем встроенную графу картинка восстанавливается. Обе видяхи в системе определяются без ошибок. На этом все. :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы
Azazehl
2289
06 июл 2019, 11:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3106er (lx8) видео PID 0000
Notserp
11 май 2017, 12:03
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e
ucpaul
15
6503
28 мар 2016, 13:43
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov и гости: 25
