Текущее время: 01 июн 2024, 12:36
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-3050er (DAUT1AMB6E1 REV:E) На 4 сек. стартует и выключается. Добавлено: 25 дек 2014, 13:33 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
LEXAGRIN писал(а): PQ41-42 с такими симптомами тут дохнут, типовуха. И вообще, проверяйте питания. К сожалению они живые )) подключил батарейку, подключаю З\У напряжение не поднимается на батарейке. Попробовал включить сейчас, включается, даже секунды не держится и вырубается. После чего загорается индикатор зарядки и моргает 5 раз. Попробую поискать чарджер на замену ---------- Добавлено спустя 28 минут 34 секунды: ---------- Заменил микросхемы ISL 6251, ISL 6265, RT8206B, CP=BJ никакого эффекта
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-3050er (DAUT1AMB6E1 REV:E) На 4 сек. стартует и выключается. Добавлено: 25 дек 2014, 14:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
islam-karag писал(а): они живые Ну замени уже PQ41, звонится он всегда как живой.
boss-ld
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-3050er (DAUT1AMB6E1 REV:E) На 4 сек. стартует и выключается. Добавлено: 26 авг 2016, 15:17 |
Сообщения: 28 Откуда: Сергиев Посад
Черномор писал(а): Ну замени уже PQ41, звонится он всегда как живой. Благодарю, помогло! А как его найти если не зная о данном недуге (он же вроде как живой) ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-3050er (DAUT1AMB6E1 REV:E) На 4 сек. стартует и выключается. Добавлено: 26 авг 2016, 17:20 |
Черномор Добавлю. Ни в коем случае не менять на такой же. Надо ставить с лучшими параметрами. С любого донора - из питания процессора например отлично подходят.
