Текущее время: 03 июн 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 18:28
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Являюсь владельцем ноутбука HP Probook 4720s
Пол года ноутбук лежал без дела в шкафу.
И вот в один день решил поработать. Вставляю блок питания в гнездо светодиод над гнездом моргает белым цветом и все черный экран.
Разобрал весь ноутбук до винтика, все продул, все почистил, осмотрел внимательно материнскую плату вроде все целое.
Форумчане подскажите с чего начать куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:34
С дежурки, питания на кнопке включения, и датчика холла начните
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:23
На кнопке и датчике холла 3.3В
При замыкании кнопки напряжение пропадает,
От магнита датчик холла срабатывает напряжение на одном из выводов обнуляется.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:21
Ну тут всё нормально
Смотри ldo напряжения, проверь сопротивления на дросселях относительно земли, чтобы коротышей не было, ну и конечно же прошивай bios, предварительно сохранив старый, если есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:50
проверь блок питания hp чувствительны к бп там должно быть два напряжения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (B7A52EA#ACB) МП пробита со входа питания
alexwind5
20 дек 2015, 01:27
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (XX762EA#ACB) прошивка bios
misha_1
13
6227
14 дек 2018, 08:04
Gobchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (h6d66es#acb) не работает дискретное видео
sergej_homyak
2162
15 окт 2019, 12:39
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4720s (S_Intel H9205-1) Не включается
Alexabiliv
15 ноя 2014, 20:46
m31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение
logros
31 июл 2015, 10:42
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ksilen, lerika85, MullobaevArtem, nechaev82, semikov, texnik и гости: 28
