Пришел ноутбук уже после сервиса где то смотрели но не сделали. Нет реакции на кнопку. После осмотра платы паяли флеш и дежурку. Плата была переведена в режим без внешней графики. Все вернул в заводское состоянии. Флеш стояла Winbond w25q32 заменил на cFeon en25q32b. Зная что на этой платформе работает CFeon и Amic. Пошел по шагам включения. И наткнулся на отсутствие LID_EC. LID_EC=200mv. Проверил Датчик Холла все в норме. Биосы шил и с официального и с vlab. Acin=3.3 v. Обмен на флешке глянул в начальной стадии есть обмен, пачки сигналов пробегают а потом пропадает. На кнопке 3.3 вольта есть и проседает. При нажатии на кнопку включения с флеш идет вычитка пачки сигналов и опять пропадает. Голова кипит. Прошу помощи.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G7-2053ER (daor53mb6eo rev:e) нет LID_EC. Нет реакции на кнопку.
Закоротил на самом датчике Холла вход с выходом. Материнская плата включилась есть изображение. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Датчик Холла менял же. Сейчас попробую еще поменять.
sergbv
Заголовок сообщения: Re: G7-2053ER (daor53mb6eo rev:e) нет LID_EC. Нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО]
