Текущее время: 18 июн 2024, 17:47
kalya
Заголовок сообщения: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 01:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54355_1482785983.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Добрый вечер форумчане! Подскажите пожалуйста в не простой ситуации. Приехал HP с матерью Quanta U83 REV E, не заводился, посткод 86. Перешил биос и после этого всё заработало НО, если перезагружаешь (хоть 10 раз подряд) ноут, то загрузка системы как то долговато длится и работает тач с клавиатурой. Если выключаешь и включаешь (хоть 10 раз подряд) то система грузится быстро но тач и клава не работает. Систему на всякий случай переустановил, дрова естественно менял. Запало подозрение на залитый дамп взятый из просторов интернета. Возможны такие неприятности из за кривого дампа? И ещё, перед загрузкой системы выдаёт "manufacture programming mode is in unlock mode", чисткой ещё не занимался. Могут ли быть взаимосвязаны "manufacture programming mode is in unlock mode" и отказ работы тача и клавиатуры? Буду признателен если кто нибудь поделится дампом с чистым регионом на мыло alexander.kalya@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 10:18 |
kalya писал(а): Могут ли быть взаимосвязаны "manufacture programming mode is in unlock mode" и отказ работы тача и клавиатуры? Нет. Но убрать по хорошему надо.
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 13:08 |
Zoomer-ok писал(а): Вы бы старый выложили чтоли или сказали какой у вас BID (а то их там 4 версии), они и на оффсайте есть, только надо их распаковывать, выбирать под свой BID, и шить... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Старый это в смысле BackUp или то что зашито сейчас?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 13:25 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 01:55 Наличности на руках: 3.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Старый, тот что изначально там был, а не тот что вы залили. Открываете его в хекс редакторе, смотрите в конце дампа какой у вас $BID, идёте на оффсайт, качаете биос под вашу модель, распаковываете его архиватором, находите бинарник с вашей версией BID (по названию), открываете phoenixtool и распаковываете этот дампик в нём, в итоге получаете нормальный дамп с чистым регионом, останется только закинуть туда серийники и ключ под виндовс (если есть) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 14:16 |
Zoomer-ok писал(а): Старый, тот что изначально там был, а не тот что вы залили. Открываете его в хекс редакторе, смотрите в конце дампа какой у вас $BID, идёте на оффсайт, качаете биос под вашу модель, распаковываете его архиватором, находите бинарник с вашей версией BID (по названию), открываете phoenixtool и распаковываете этот дампик в нём, в итоге получаете нормальный дамп с чистым регионом, останется только закинуть туда серийники и ключ под виндовс (если есть) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Прикрутил BackUp. К сожалению я не очень подкован в этом. Как то возился с дампом свежей Toshiba, вроде правильно всё вырезал, да не правильно, не заработал (хотя 100% дело в биосе было). В итоге пришлось нести настоящему мастеру :) у которого дамп был. Но меня больше интересует отказ работы тача и клавиатуры при определённой загрузке системы. Есть у кого то идеи по этому поводу?
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 22:32 |
kalya писал(а): Zoomer-ok писал(а): Вы бы старый выложили чтоли или сказали какой у вас BID (а то их там 4 версии), они и на оффсайте есть, только надо их распаковывать, выбирать под свой BID, и шить... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Видимо я что то недопонимаю. В моём бекапе пишется $BID08014.F14... а на официальном сайте на модель HP 15-f018dx WIN10 самый старый биос это F.23 Rev.A. Как быть? Может ноут и был мёртвым потому что в него залили какую то не родную лабуду и BID F14 вообще не ориентир? Я ведь не знаю его историю.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 23:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1292_1289647612.gif) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:08 Наличности на руках: 7.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
kalya писал(а): kalya писал(а): Zoomer-ok писал(а): Вы бы старый выложили чтоли или сказали какой у вас BID (а то их там 4 версии), они и на оффсайте есть, только надо их распаковывать, выбирать под свой BID, и шить... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Видимо я что то недопонимаю. В моём бекапе пишется $BID08014.F14... а на официальном сайте на модель HP 15-f018dx WIN10 самый старый биос это F.23 Rev.A. Как быть? Может ноут и был мёртвым потому что в него залили какую то не родную лабуду и BID F14 вообще не ориентир? Я ведь не знаю его историю. --------------- F14 и F23 не ориентир.это версия биоса.Каждое обновление F по своему. Нужно искать в биосе который хотите залить именно-BID08014 Посмотрите на наклейке на ноуте,там указывается.Может ему изначально не тот влили что он хочет
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 01:36 |
alex48096 писал(а): kalya писал(а): kalya писал(а): Zoomer-ok писал(а): Вы бы старый выложили чтоли или сказали какой у вас BID (а то их там 4 версии), они и на оффсайте есть, только надо их распаковывать, выбирать под свой BID, и шить... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Видимо я что то недопонимаю. В моём бекапе пишется $BID08014.F14... а на официальном сайте на модель HP 15-f018dx WIN10 самый старый биос это F.23 Rev.A. Как быть? Может ноут и был мёртвым потому что в него залили какую то не родную лабуду и BID F14 вообще не ориентир? Я ведь не знаю его историю. --------------- F14 и F23 не ориентир.это версия биоса.Каждое обновление F по своему. Нужно искать в биосе который хотите залить именно-BID08014 Посмотрите на наклейке на ноуте,там указывается.Может ему изначально не тот влили что он хочет Разобрался, спасибо. Обрезал лишнее но с новым дампом даже запускаться не хочет. Скачал, распаковал,нашёл файл 08014F29.bin,открыл в Hex editor Neo, оставил всё от начала до строки 00800000, сохранил,залил но он сволочь даже не запускается. Посмотрите кто нибудь пожалуйста, ткните носом что не так делаю. Прикручиваю 2 файла, первый с официального сайта, второй обрезанный который сейчас в биосе.
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 09:29 |
Zoomer-ok писал(а): Отправил на почту дамп под вашу версию с врезаным ключом виндовса, серийники не нашёл, смотрите сами по наклейкам и ищите, ну или если что с помощью димиай тулз вбейте потом... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Спасибо Алексей! Сейчас буду пробовать ваш дамп, но хочется всё таки самому научиться нарезать нужный биос. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 45 секунд: ---------- kalya писал(а): Zoomer-ok писал(а): Отправил на почту дамп под вашу версию с врезаным ключом виндовса, серийники не нашёл, смотрите сами по наклейкам и ищите, ну или если что с помощью димиай тулз вбейте потом... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Спасибо Алексей! Сейчас буду пробовать ваш дамп, но хочется всё таки самому научиться нарезать нужный биос. 1.Открываем PhoenixTool 2.Открываем Original Bios (который скачали с сайта весом 8963кб) 3.Появляется файл с расширением bin.DEC 4.Меняем расширение на BIN Так? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 20 секунд: ---------- kalya писал(а): Zoomer-ok писал(а): Отправил на почту дамп под вашу версию с врезаным ключом виндовса, серийники не нашёл, смотрите сами по наклейкам и ищите, ну или если что с помощью димиай тулз вбейте потом... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Алексей, и с вашей и с моей прошивкой одна и та же картина. В начале появляется "manufacture programming mode is in unlock mode" потом Product information not valid The Folloving product information programmed into the system board is missing or invalid/ System Board (00A) - Product name System Board (00A) - Product Serial Number System Board (00A) - Product Number System Board (00A) - System Board CT Number Я в растерянности
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 15:03 |
Ну дак там ещё серийники врезать надо в дамп, я не нашёл их в вашем, обычно по наклейкам в хекс редакторе искать надо часть димиай блока старом дампе и врезать в новый, но я вот смотрю что всё равно пишет "manufacture programming mode is in unlock mode"... А что на счёт тача и клавы, всё так же? З.Ы. При надиси "manufacture programming mode is in unlock mode" обычно помогает биос с чистым ME, странность в том что с сайта я вам отправил чистый регион, а он вам не помог, очень странно это ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Вообщем нашёл я серийники в вашем дампе и врезал в скачаный с оффсайта, уже выслал на почту, так что пробуйте... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 15:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Zoomer-ok писал(а): При надиси "manufacture programming mode is in unlock mode" обычно помогает Обычно помогает BIOS Configuration Utility под WIN (свободно берется на оф. сайте HP) или из пакета NbDmiFit.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 15:55 |
igils писал(а): Обычно помогает BIOS Configuration Utility под WIN (свободно берется на оф. сайте HP) или тот же пакет NbDmiFit. Скажу честно, лично я не сталкивался с данной проблемой, но я всегда полностью подгоняю биос перед залитием, касательно серийников, МЕ, ТХЕ (если надо) и ключика под ОС, и у меня такого ни разу не выскакивало, но люди писали что это из-за МЕ на соседнем форуме, вот оттуда и предположение... З.Ы. Так или иначе я скинул ТС-у дампик, а там уже и ключ, и DMI блок, да и с МЕ проблем не должно быть так как с оффсайта чистый, пусть попробует...
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 16:14 |
Сообщение не в тему С оф. сайта, со вставленными серийниками и прочей лабудой - и вполне может вылезти данное сообщение. Оно не так просто выложено в общий доступ производителем. О чем здесь вести разговор? Есть сообщение, есть инструмент, его убирающий. «Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!»
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2016, 19:32 |
Zoomer-ok писал(а): Ну дак там ещё серийники врезать надо в дамп, я не нашёл их в вашем, обычно по наклейкам в хекс редакторе искать надо часть димиай блока старом дампе и врезать в новый, но я вот смотрю что всё равно пишет "manufacture programming mode is in unlock mode"... А что на счёт тача и клавы, всё так же? З.Ы. При надиси "manufacture programming mode is in unlock mode" обычно помогает биос с чистым ME, странность в том что с сайта я вам отправил чистый регион, а он вам не помог, очень странно это ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Вообщем нашёл я серийники в вашем дампе и врезал в скачаный с оффсайта, уже выслал на почту, так что пробуйте... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Спасибо ещё раз!!! Вторая прошивка в которую вы вшили серийник помогла, Product information not valid The Folloving product information programmed into the system board is missing or invalid/ System Board (00A) - Product name System Board (00A) - Product Serial Number System Board (00A) - Product Number System Board (00A) - System Board CT Number не появляется."manufacture programming mode is in unlock mode" осталось. Тач и клавиатура теперь работают стабильно. Прикольную неисправность даёт кривой биос :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- igils писал(а): Zoomer-ok писал(а): При надиси "manufacture programming mode is in unlock mode" обычно помогает Обычно помогает BIOS Configuration Utility под WIN (свободно берется на оф. сайте HP) или из пакета NbDmiFit. Спасибо за совет но BIOS Configuration Utility в десятке работать не хочет. Выдаёт сообщение мол ищите своё программное обеспечение. С NbDmiFit как то не сложилось. Что делать? Лепить винт с семёркой (если он запустится) и всё таки пробовать BIOS Configuration Utility ?
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2016, 20:33 |
kalya писал(а): BIOS Configuration Utility в десятке работать не хочет HP писал(а): VERSION 4.0.15.1 - Added support Windows 10. http://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.htmlВторой предложенный вариант попробовать? Скачать и распаковать пакет NbDmiFit, зайти в нем в папку wndmifit и запустить lockmpm.bat. Если спросит что - осмыслить и согласиться. HP DMI Tool
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2016, 22:56 |
igils писал(а): kalya писал(а): BIOS Configuration Utility в десятке работать не хочет HP писал(а): VERSION 4.0.15.1 - Added support Windows 10. http://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.htmlВторой предложенный вариант попробовать? Скачать и распаковать пакет NbDmiFit, зайти в нем в папку wndmifit и запустить lockmpm.bat. Если спросит что - осмыслить и согласиться. HP DMI ToolСтранно, именно эту версию я и качал. Ок, завтра буду пробовать.
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta U83 REV E) После биоса через раз работает тач и клава ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2016, 21:19 |
igils писал(а): kalya писал(а): BIOS Configuration Utility в десятке работать не хочет HP писал(а): VERSION 4.0.15.1 - Added support Windows 10. http://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.htmlВторой предложенный вариант попробовать? Скачать и распаковать пакет NbDmiFit, зайти в нем в папку wndmifit и запустить lockmpm.bat. Если спросит что - осмыслить и согласиться. HP DMI ToolВы ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! Огромное Вам спасибо! Всё на самом деле проще чем может показаться :) ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 49 секунд: ---------- Тему можно закрывать. Тач с клавиатурой криво работали из за не родного биоса. Всем спасибо!
