Текущее время: 01 июн 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: elite book 8540p (la-4951p) модуль vgabios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 11:57
Здравствуйте. В ноутбуке hp 8540p сдохла родная видеокарта mxm3 с чипом N10P-NS-A3. В продаже быстро не нашел и просто поставил другую карточку ati 4650m с packardbell.
Все вроде работает но пропала регулировка яркости подсветки. Все утилиты и драйверы стоят, индикация регулировки отображается, но ничего не происходит. Сигнал управления яркостью inv_pwm постоянно высокий, Выходит из mxm разъема. Если я правильно понял то нужен корректный модуль vgabios. Если кто знает подскажите как это можно решить? Или если
я ошибаюсь то куда копать. На родной карточке управление яркостью работает даже в биосе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8540p (LA-4951P rev 1.0) нет изображения
arseniy1991
1891
06 июл 2020, 14:45
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 8540p (LA-4951P) Включается но не запускается
Supercontick
14 июн 2019, 00:07
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8540p (LA-4951p KAQ00 rev. 1.0) Нет питания от зарядки
SinCabeza
1450
07 сен 2019, 10:08
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8540p (LA-4951P) проблемы с изо
Yojiq
28 окт 2020, 16:13
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 15:12
Antares Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 19ruslan87, kinq и гости: 22
