Текущее время: 05 июн 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:39
Доброе время суток!
Мать HPMH-41-AB6300-D00G
Ноут пришел без инита с "валенком" в СО, дунул на север 216-0752001, сабж запустился...
Решил заказать в мастерчипе, 216-0752001 севера в наличии не было, посоветовали заменить на 215-0674058, после замены нет инита :sh_ok:
Подскажите, полная ли совместимость между северами или все же надо править/менять биос ?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:58
Вот еще совет, только лучше, посмотрите в блок-схему и сделайте вывод задействован ли crossfire, со всеми вытекающими..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:10
Я видел Ваше сообщение viewtopic.php?f=53&t=43920, но уже поздно :-(
Следующий вопрос, возможно ли поправить биос под данный север, и есть ли смысл обновлять на последнюю версию ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:47
Скорее всего - да, возможно, но дискретная карта пропадет. Останется только HD3xxx.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 18:56
Мда, подставили меня консультанты, буду искать 216-0752001...
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 16:20
После замены на 216-0752001 все ОК!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion: DV6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) включается как вздумается.
Aij
03 сен 2015, 19:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6002ER (HPMH-41-AB6300-D00G) Выключатся
mihas000
21 окт 2015, 17:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) аналог видеочипа
Parker133
3037
23 мар 2016, 09:38
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) 215-0752016
ds.80
09 фев 2023, 19:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
