Текущее время: 21 май 2024, 00:49
wild1675
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3120us (DA0LX8MB6D1 Rev D) нет изо Добавлено: 06 окт 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Приветствую!
Пришел ноут с проблемой нет изо.
На плате только север 216-0752001, дискретка не распаяна. Север заменил, изо нет, датакод севера 1601, беру старый биос F13, пост коды бегут до F9, если вставлена загрузочная флешка, то до FE, начинает грузить с флешки, изо все равно нет, ни на внешний, ни на матрицу... Беру последний биос F29 - останавливается на пост коде 24 что за пост код - не могу найти соответствия, где-то промелькнуло упоминание, что это System Fan error... но почему же тогда на старее биосах нет этой ошибки...?
Кто что может посоветовать, север поменять конечно можно, но его пока нет, да и как бы сомневаюсь, что он, по сути нет напряжений +3VLCD_CON, BLONCON, VADJ1, а вот на линиях TXLOUT0-/+ и т.д. напряжения присутствуют в 0,5-0,6V... т.е. как бы информация на LVDS передается...
п.с. север брал 2 шт. в одной ленте, второй установил в G555 - полет нормальный
wild1675
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3120us (DA0LX8MB6D1 Rev D) нет изо Добавлено: 06 окт 2016, 14:46 |
ну подкинуть нечего, но wild1675 писал(а): если вставлена загрузочная флешка, то до FE, начинает грузить с флешки, как бы на убитом проце вряд ли бы было... planetoxod писал(а): может DDR3 RAM UMA Only ? не совсем понял, что имеется ввиду upd посмотрел схему переделки такой платы на чистую uma, там убирают резистор R163, здесь же он установлен страпы стоят как для LX8 UMA...
wild1675
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3120us (DA0LX8MB6D1 Rev D) нет изо Добавлено: 06 окт 2016, 18:37 |
а где взять мод биос...? нашел - попробую по поводу 2001 кто-то писал, что новый тоже ставил и нифига, поставил старый датакод типа 1027 и все заколосилось... ну не могут три линии на севере не работать и как раз отвечающие за подачу питания на матрицу и инвертор, а все остальное живое... donald82 писал(а): Ну и видеопамять севера может моск делать как проверить это дело? отключить никак?\ дабы определиться? planetoxod писал(а): ну и проверить юсби линии. ну не читаете, что написал в стартовом месседже: с флешки грузит, при чем тут юсб линии? если бы не кол-во сообщений у Вас, можно было подумать, что набиваете...
wild1675
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3120us (DA0LX8MB6D1 Rev D) нет изо Добавлено: 07 окт 2016, 11:44 |
это просто ЦИРК!!! на модифицированной прошивке заколосилось и на матрицу и на внешний!!! остается непонятным как ЭТО завелось на Lenovo G555 без каких либо танцев с бубном...? вопрос теперь чем и как восстановить Product Name и т.д.?DMI Tools? или точнее: можно ли из бэкапа старой прошивки product данные и серийники перекинуть в новую прошивку?прилагаю на всякий ссылку на дамп viewtopic.php?f=53&t=27089выходит, что со свежим датакодом стремно брать, перешлифовка что ли.... все работает, серийники и прочая инфа вбилась из под доса без особых проблем... всем спасибо
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3120us (DA0LX8MB6D1 Rev D) нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 08 окт 2016, 12:56 |
wild1675 писал(а): остается непонятным как ЭТО завелось на Lenovo G555 без каких либо танцев с бубном...? В этом Lenovo без разницы что ставить, оба будут работать.
