Текущее время: 01 июн 2024, 06:37
Анар
Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 2180us (UT12) кулер крутится, нет изображения Добавлено: 13 окт 2016, 20:08 |
Сообщения: 14 Откуда: Черкассы
Моргает Caps и Num с частотой 1 раз в 2 секунды. daut1amb6e0 rev: e Quanta UT12 rev: 3637-210 проц: Amd turion ll ultra (tmm620db023gq) север: Amd radeon 215-0752007 BIOS: 25Q80BV PQ41, PQ42, PQ56 менял. Bios найти не могу, т.к. на оф сайте 2Мб версия а у меня флеха на 1Мб. На север дул. Процессор подкидывал Amd turion ll (tmp520sgr3gm). Подкинул аккумулятор, включил в розетку, на кнопу не нажимаю. Индикатор заряда аккумулятора моргает. 20 минут пробовал зарядать - без толку (моргает и не засвечивается) Все напряжения в норме, кроме заряда аккумулятора. Вообщем купил флешку w25q32b и залил на нее бивис взятый с офф сайта именно на эту модель. Теперь при включении диоды не моргают, питание светится, кулер крутится, но экран темный и нет загрузки т.к. подключал ж.д.
уставший
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 2180us (UT12) кулер крутится, нет изображения Добавлено: 13 окт 2016, 21:31 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
Анар писал(а): пост карты нет. На север дул
2007 не всегда реагирует на прогрев. А от ЛБП сколько кушает ампер ?
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
уставший
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 2180us (UT12) кулер крутится, нет изображения Добавлено: 13 окт 2016, 21:50 |
donald82 писал(а): Да че там вату катать,он один хрен дохлый к сегодняшнему дню,его менять по любому
человек изначально не в ту сторону пошел и диагностику как-то странно делает зачем втыкать акум и пробовать его заряжать ,если аппарат не стартует ,а потом под конец вшить в него биос ,А это меня вообще выбило ,ересь в чистом виде Анар писал(а): Все напряжения в норме, кроме заряда аккумулятора. вместо обычного от ЛБП сколько ест, ТРЕХ пидалек и полевики относительно земли ересь в чистом виде
