Текущее время: 06 июн 2024, 03:09
master-hand
Заголовок сообщения: hp g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev:d) нет питания 1.1v Добавлено: 12 окт 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа, ноут пришел уже осмотренным, hub был поджарен некоторые резисторы отодвинуты или же замкнуты вместе, все на место поставил, подключив заметил нагрев hub 218-0755046, измерил нашел пробитый pq21, поменял pq21 снял дросcель pl15, ноут стартовал, конечно же без изо и ту-та же была моя ошибка забыл измерить выходит ли 1.1в, поменял hub прикрепил дроссель, измерил сопротивление все в норме, включил и сгорел опять pq21, сняв pu1 увидел, что не хватает 2 ножек RT8228a. Поставил RT8238A, питания 0.20v, снял дроссель pl15 и питания в дежурном виде 5в а в вкл 0.98в. Вопрос! 5в норм? По схеме все пины сходят RT8228= RT8238, но меняли ли в этой плате?
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev:d) нет питания 1.1v Добавлено: 15 окт 2016, 09:43 |
rovensky писал(а): такая же плата ,правда не работает включается крутит кулер рывками и на экране тишина. но у меня в выключенном состоянии с кнопки 0 вольт в включеном 1. 1 в Можете снять pl15 и измерить.
