Текущее время: 15 июн 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: HP 255 G3 (LA-A996P) залитик
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 13:58
день добрый.
версия ноута: UMA
AMD APU Beema/Kabini FT3 + DDR3
ZSO51
Rev. 4.0
принесли ноут с проблемой не включается.
ноут был залит кофе, в другом сервисе кое как отмыли, но результата этого не дало.
при подключении зарядки светодиод индикатор зарядки загорается с задержкой примерно 1-2 секунды.
я плату как следует отмыл, пропаял. восстановил дорогу на шимке дежурке (19 нога BOOT1)
после промывки и пропайки реакции на кнопку не появилось
обнаружил КЗ. Снял сетевуху UL1.
теперь при нажатии ВКл загорается светодиод LED10 (Power) поднимаются напруги на дросселях:
+3VALWP - 3.4V
+5VALWP - 5.2V
+1.35V_VDDQP - 0V
+CPU_CORE_NB - 0V
+CPU_CORE - 0V
+0.95VALWP - 0.94V
+1.8VALWP - 0V
+1.5VSP - 0V
BATT - 3V
VIN - 19.7V
как я понял питания которых нет поднимаются по сигналу из мульта?
на мульт приходит 3.3В через дроссель L10
в первую очередь попытался прошить биос (25Q32FV)
выпаял - вставил в каретку - программатор не увидел флешки. впаял обратно - ноут вообще перестал подавать признаки жизни
нашел другую флешку (25Q32BV) с трудом нашел дамп 4мб так как всё что находил имело вес в 2 раза больше - зашил - впаял как итог, вернулся к состоянию - есть реакция на кнопку. нет тех же нужных питаний
взял программатор вертьянова, прошил мульт несколькими дампами которые нашел и по модели ноута и по платформе платы
тот что по платформе искал - при подключении зарядки светодиод рядом с зу сразу же загорается, на кнопку реакции нет
тот что по моделе и платформе нашел - при подключении зу индикатор загорается примерно через 3 секунды, и тухнет через 10 секунд на полсекунды и по циклу - 10 секунд горит пол секунды не горит. реакции на кнопку нет, силовые не поднимаются.
дамп залил - вернулся в исходное состояние - есть реакция на кнопку. нет тех же нужных питаний.
сейчас решил попробовать впаять 8мб флешку, прошил 8мб дамп, так же реакция на кнопку есть, но нет необходимых питаний.
обмена между мультом и флешкой нет. скачков напряжения нет. подкинул пост карту - тишина, не поднимается напряжение из +3ALW - 3WLAN_PWR так как мульт не подает WL_PWREN_EC на ногу ON1 микросхемы TPS22966
подпаивался на LPC шину - пост кодов нет никаких.
 ! MSF113 писал(а):
Схема на форуме есть, прикладывать не надо. Удалил.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G3 (LA-A996P) залитик
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 14:38
AndreyRM писал(а):
+1.8VALWP - 0V
Отсюда начинайте. Для запуска ей надо питание от дежурки, да PGOOD от нее же как разрешение на запуск.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 15:38
Черномор писал(а):
Отсюда начинайте
понял. спасибо. на данный момент выяснил: питание 3.3 приходит, PGood есть, а вот на выходе LX 0V
LX идет как раз на дроссель +1,8
снял этот дроссель появилось питание, но не 1.8в а 0.4-0.6в.. у меня версия UMA, сейчас думаю как же найти два элемента PR1802 и PC1807, они параллельно земли установлены и как раз до дросселя, возможно они садят, раз дроссель снял
кстати, со снятым дросселем индикатор зу и индикатор нажатия вкл не горят. хотя теперь греется комбайн
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G3 (LA-A996P) залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 18:15
понижающий преобразователь pu1801 дохлый. поставил другой, начал греться проц. ИК станции у меня нет так что видимо на этом заканчивается моя диагностика..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996p Rev 4.0) Залитик
max1052
15 окт 2015, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 G3 (La-a996p rev 4.0) Ищу дамп биоса
antares_87
12
5800
20 дек 2016, 16:10
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 G3 (LA-A996p) need bios kbc verification
notemaster
21 апр 2016, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 g3 (zs051 la-a996p) не включается
masterjaknotebook
30 май 2016, 15:42
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996P rev:4.0) Нужен дамп MAIN
Zoomer-ok
15 авг 2016, 17:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 18
