Текущее время: 23 май 2024, 19:09
SoulDragon
Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос Добавлено: 30 окт 2016, 23:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
Уже писал до этого: "Ноутбук не видел HDD и CD-ROM. Поленился и стал прошивать из под LiveCD7. Во время прошивки ноутбук отключился. При включение шнура питания, загорается диод на секунд 10 и тухнет. На кнопку включения реакции нету. Пробовал шить программатором "CH341A" с офф. сайта, результат нулевой" мне посоветовали: "Посмотрите ссылки: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=48122http://1bios.ru/bios/notebook/hp/compaq ... cq71-425er" Я прошил дампом для CQ61, аппарат заработал, но ругается на wi-fi модуль (белый лист). В биосе мать определяется как CQ61, версия биос F06. Скачивал с офф сайта прошивки для CQ71-302ER, шил утилитой с офф сайта, после выключения аппарат мигает нижним светодиодом, зарядки батареи, 3 раза короткими и 1 длинным и перестаёт подавать признаки жизни, при нажатие кнопки питания загорается тот же диод 3 раза. Так же шил более свежими для CQ61, и при помощи программатора. Для программатора брал в корне диска С после неудачной прошивки файл "306С new.bin". Буду рад любой помощи или совету.
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос Добавлено: 31 окт 2016, 04:29 |
FatalError писал(а): Дамп родного БИОС есть? Пробуй шить программатором этот: Родного нету, после первой прошивки есть два дампа сохранившиеся автоматически, один не работает - с именем 306С_new, второй 306С прошивается на версию f06. wi-fi не работает. Простите, но я не могу скачать с данного сайта, так как у меня мало сообщений. Отправьте на почту 1wmz1@mail.ru, спасибо.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос Добавлено: 31 окт 2016, 14:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
SoulDragon писал(а): wi-fi не работает Это лечится утилитой DMI tool ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- SoulDragon писал(а): Отправьте на почту 1wmz1@mail.ruотправил.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос Добавлено: 31 окт 2016, 20:11 |
FatalError писал(а): Это лечится утилитой DMI tool Пробую, а не подскажите как добавить устройство в белый лист? Прошивки не подошли, аппарат не включается. Спасибо всем кто откликнулся. Может быть причиной данного поведения мульт или южник? Давно на форуме читал, что часть прошивки зашивается в мультик.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос Добавлено: 31 окт 2016, 20:32 |
SoulDragon писал(а): Давно на форуме читал, что часть прошивки зашивается в мультик Для этой модели не актуально.
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2016, 23:37 |
Нашёл я решение данной проблемы. Отключением в биосе проверки "белый лист". Инструкция по которой я это сделал. В прикрепление модифицированный биос с родным прошивальщиком.
