Текущее время: 23 май 2024, 07:55
Дуся1
Заголовок сообщения: G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS Добавлено: 30 окт 2016, 15:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день всем! Совершенно простой бук - нет видеочипа, и вот просидел с ним целый день - не поднимает зараза +1,5VSUS, +0.75V_DDR_VTT(шим RT8207L, на плате обозначение PU4). Соответственно нет HPWG. Сопротивление по линии +1,5VSUS=560 Ом, по линии +0.75V_DDR_VTT =900 Ом, разрешающие сигналы (SUSON, MAINON) присутствуют,+5VS5 имеется, отзвонил-прозвонил-поменял всю обвязку(там деталей пять штук!), три раза заменил шим и пару раз MOSFEТы, дроссель, кондеры на выходе - и таки нет +1,5VSUS, +0.75V_DDR_VTT! Бук с кнопки стартует и с кнопки выключается, все остальные напряжения в наличии. Обратил внимание, замер после выключения сопротивления затвор-исток верхнего ключа=0, шим запирает верхний ключ? перегруз? Подскажите плиз, может кому-то попадалось такое?
AVN
Заголовок сообщения: Re: G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS Добавлено: 30 окт 2016, 19:49 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Дуся1 писал(а): +5VS5 имеется А на 14(VDD) оно есть? Что на затворах (см. осциллографом), попытка запуска есть?
