Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: 15-p008sr (quanta y23) прошивка kb9028
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 12:50
Здравствуйте, помогите с прошивкой на "kb9028q c" у официалов только основная, пробовал из основной вырезать начало, старта вообще нету, а то что в нем было, похоже больше на мусор. Если есть дамп с рабочего под мульт, буду благодарен. Приложил оба. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 15-p008sr (quanta y23) прошивка kb9028
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:00
alexandr_11 писал(а):
Приложил оба
Слитый действительно мусор, а вырезанный на 16 байт короче, а там не только 00h...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:07
вот вырезаный дамп мульта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 08:29
родной 9028q C, пробовал разными программаторами не пишет его, после как зашил неправильную прошивку без 16байт которая, не читает и не пишет (точнее, прогер видит его около 3сек и не успевает прочитать и записать) такого нет, а 9012q A3 не пошел, зашивается и старта нет. Буду искать родной 9028q C, если клиент будет ждать. пока всем Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p008sr (QUANTA Y23) НЕТ изо с батареей
tressi
05 июн 2018, 16:39
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y014ur (Popcorn 1.0 BR) Прошивка KB9028
donald82
26 май 2022, 20:10
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p008sr (quanta Y23A) залитый
dev772
21 янв 2016, 11:51
dev772 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KB9028
bupc1
14 июл 2016, 14:33
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-372 (mihawk(15208-3)) bios kb9028
gotch
23 июн 2017, 12:50
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 102
