Текущее время: 04 июн 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Pavilion dv-7 (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:27
подскажите из-за чего может не быть напряжения проца?
вроде судя по схеме все есть для запуска.... VT1318MF виновник ? или еще что может быть?
первый раз с таким исполнением столкнулся...
с процессором
3D3V_S5 - 3.3v
5V_S5 - 5.0v
1D8V_S0 - 1.8v
D85V_PWRGD - 3.3v
CPU_SVIDDAT - 0.9v
CPU_SVIDCLK генерация есть
VCC_CORE - пустота
без процессора
3D3V_S5 - 3.3v
5V_S5 - 5.0v
1D8V_S0 - 1.8v появляется на секунду и исчезает
D85V_PWRGD - 3.3v появляется на секунду и исчезает
CPU_SVIDDAT - появляется на секунду и исчезает
CPU_SVIDCLK генерации нет
VCC_CORE - пустота
CPU_SVIDCLK
CPU_SVIDDAT
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv-7 (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:13
Может быть неисправен один из драйверов-ключей "стекляшка" PU4301-PU4303. Смотрите 5-7 ноги ШИМ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 07:22
смотрел эти ноги, не знаю какой формы должен быть сигнал.... там поднимаются напряжения 1.77v и все...
PWR_CORE_BT1...3 - 1.6V
PWR_AXG_BT1...2 - 1.6V
Без проца появляются на секунду и исчезают.
Не заметил сразу --- Без проца напряжения:
VCC_GFXCORE - 0.3v на долю секунды и исчезает
VCC_CORE - 0.3v на долю секунды и исчезает
такое ощущение что проц помер, подкинуть нечего...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 16:10
подкинул живой проц - напряжений нет.
микросхем на нее в продаже нету. отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:14
Пришел снова этот бук обошел весь город :)
Порезал повергуды от стеклях и вычислил виновника. Заменил и все заработало, хотя стартовать начал и без одного напряжения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
saveandrey
16 фев 2017, 22:57
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 7057 sr (GOYA/BALEN 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Тротлинг процессора
KmServer
963
20 мар 2023, 13:00
KmServer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
4044
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 ( GOYA-BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не изображения
rudikdmb11
3614
09 авг 2018, 18:32
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv7 ((goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) ) не стартует с hdd
Евгений Павлович
15 фев 2019, 20:28
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: danielka25, khan, rasul80, vlad56, Yandex [BOT], yatsik и гости: 20
