Текущее время: 04 июн 2024, 17:34
AVN
Заголовок сообщения: Re: HP Stream (Quanta Y0A) Мёртвый Добавлено: 20 окт 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
В MASTER-MADE есть OZ8691LN, но вот как сильно они отличаются, вот вопрос.
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP Stream (Quanta Y0A) Мёртвый Добавлено: 02 ноя 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
FearCult писал(а): Чистый биос вшейте ему. Ели подождать 3-5 минут то прежде ругается на питание биоса, загруужается система и потом все нормально, включается и перезагружается нормаллно. Аккум мертвый, батарея биоса на этой мамке нет. Если отключить зарядное то картина повторяется. Упирается в аккум?
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP Stream (Quanta Y0A) Мёртвый Добавлено: 18 ноя 2016, 15:31 |
kalya писал(а): FearCult писал(а): Чистый биос вшейте ему. Ели подождать 3-5 минут то прежде ругается на питание биоса, загруужается система и потом все нормально, включается и перезагружается нормаллно. Аккум мертвый, батарея биоса на этой мамке нет. Если отключить зарядное то картина повторяется. Упирается в аккум? Замена аккумулятора решила проблему, первый раз тормозит но потом нормально работает. Тему можно закрывать.
