Текущее время: 23 май 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: HP 15-ab184no (Quanta X22 rev:D) 3.3в питание
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:28
Здравствуйте!
Попал сей аппарат с проблемой нет изо на матрице. В процессе было выявлено что греется один APL3523A. Снимал APL. Соравно контакты 13 и 14 звонят 10 ом на землю. Фото добавил. Прошу прощения но не нашел я схему на него. Есть ли у кого схема полностью или хотя бы кусок схемы, где видно кого питается от этого APL3523A (первый канал, выходы 13 и 14) ?
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab184no (Quanta X22 rev:D) 3.3в питание
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:43
юсби порты смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:46
Я так понимаю APL3523A это двухканальный выключатель. Сколько у него на входе, столько кинь на выход от ЛБП, НУ И СМОТРИ ЧТО ГРЕЕТСЯ. Делов то.
DATASHEET в свободном доступе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать Quanta X22
Dem0n
24 авг 2017, 03:08
Dem0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-x22 (SANTA ROSA) после замены video, стал странно запускаться
в форуме Samsung
voron-2012
14 фев 2016, 17:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Wibtek X22 TH110SA bios_dump
в форуме temp
vzrivpaket
22 мар 2018, 11:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 13:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, Cayne, FlashService, Google [Bot], kuperok37, ppcha, sietech, skupkan1, Valero1969 и гости: 30
