Текущее время: 06 июн 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: HP TouchSmart 310 (Quanta NZ2) Не включается, мигает 3 раза кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 22:26
Всем добра уважаемые мастера!
Имеется вышеуказанный моноблок при подключении бп мигает индикатор кнопки включения 3 раза. Блок питания принесённый вместе с моноблоком HP 120Wt, 6,5A
19v
По идее должен быть родным, но не уверен. Читал, что помаргивание 3 раза, как раз таки ругается на бп. Есть ли возможность обойти эту ошибку? Иди может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помощи.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart 310 (Quanta NZ2) Не включается, мигает 3 раза кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:28
Центральный разъем в блоке присутствует? часто с них пропадает контакт, и без него он не пустится
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:07
Да, присутствует. Напряжение на нем тоже есть.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touch smart 310 (quanta nz2) нет инициализации
Uomo
04 июл 2016, 18:40
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
807
17 фев 2023, 03:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quanta NZ2 (da0nz2mb6f0) на форуме с платным доступом
obsiralos
22 фев 2018, 10:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart 310-1110ru (Da0nz2mb6f0 rev:f) нет изображения на матрица
xusan
16 дек 2017, 19:46
DioVol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
