Текущее время: 04 июн 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после 5-ти минут простоя
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:09
Доброго времени суток! Пришла машинка из другого сервиса с диагнозом: "Трещина в материнской плате, запускается после отключения некоторой периферии"
По делу:
Нет питания 19 вольт дальше PQ812. Замена его и прочей мелочи... Все привело ещё и к замене BQ707. Батарея стала заряжаться.
Нет 3.3v и 5v на дежурке. (3.3v должны быть всегда, 5v после запуска платы) Замена 51125 решила проблему.
Попытка запуска платы не дала результатов. Привод дисков сказал что появилось 5v и дальше дело не пошло.
(При нажатии на кнопку, "половина платы" запускается. При длительном удерживании питание пропадает)
Начал грешить на BIOS. Скачал с офф сайта последнюю версию (F.1C) разобрал ее через Phoenixtool + HEX-редактор. Получил драгоценное содержимое для 25VF032 и 25VF040. Прошил все это дело на место и попытался включить. МАть ожила, попросила диск с системой. Подключил диск, загрузил систему. Видеокарта с восклицалкой, позже разберусь. Обесточил мать чтобы вставить ее в корпус и продолжить тесты. Минуты 3 наверное потратил на это дело.
Пробую запустить, а она не хочет более. Только приводом дисков снова помахала мне и все. Т.е. вернулся к состоянию до прошивки BIOS. Прошиваю память мульта (IT8518E), мать снова оживает. Батарею RTC не снимаю, напряжение на ней 3.2 вольта. стоит только снова обесточить ее на 2 минуты, как наступает "незапуск". Сравнил дампы до и после. Меняется один байт с FF на AA и все. (Кому интересно, адрес скину) Думал может мульт в отрыве где-нибудь, пропаял. Без результатов. Из-под системы не шил BIOS, возможно прошивка поможет... Мульта для "замены на тест" нет.
Прикладываю дампы и схему от другой платы. Подскажите чего не так делаю...
 ! MSF113 писал(а):
Схема удалена согласно правилам форума.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после 5-ти минут простоя
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:32
флешку менять не пробовали?
 ! MSF113 писал(а):
Оверквотинг!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:50
Забыл написать совсем. Флэшки менялись обе. Результата не дало.
PS: Админы, извиняйте. Про схему совсем забыл...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 00:16
Здравствуйте! Скиньте пожалуйста, если не трудно, дампы на почту neo_dissei@mail.ru Буду очень благодарен!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает дискретное видео AMD 216-0809000
archer_nk
17 ноя 2015, 21:54
archer_nk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается с подкинутым винтом\флэшкой
SKcoch
3039
17 июл 2018, 11:28
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6- 6b55er (HPMH-41-AB6200-E00G) HP Негрузится
Ruzhui
21 окт 2020, 23:48
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6152er (hpmh 41-ab6200-e00g) не включается
tzvettt2003
21 окт 2015, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается
Frennis
19 фев 2017, 11:27
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, asteroid0, daneeya, justsmile и гости: 16
