Текущее время: 20 май 2024, 23:42
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h Добавлено: 04 июн 2016, 11:29 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
swansic писал(а): При E2h на данной платформе должно появится изображение. Но его нету, а какой сдесь Bios ? не Phoenix случаем ? на E2h (Инициализация CPU) означает и постов еще прилично должно быть. врятле должно на E2h изо появиться, ни север ни внешнее видео на прогрев не отреагировало.
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h Добавлено: 04 июн 2016, 13:27 |
swansic писал(а): Поверьте опыту - на QT8 пост E2h уже изображение есть. Дамп откуда брали. Для полной уверенности надо прошить с офф.сайта - да и проблема изначальная 2 капслока. Там в апдейте два дампа с разными BID_а - прошить соответствующим Вашему аппарату. Попробую зашить с офф. ссайта, спасибо что делитесь опытом)
stanly
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h Добавлено: 05 июн 2016, 20:47 |
swansic , изо действительно появилось, только честно говоря не понял после конкретно каких моих действий, bios шил дампом с форума, но изо не было, сделал диагностический прогрев севера и подкинул проц одновременно, но уже елки не помню подкидывал матрицу после етого или нет т.к. потребление платы мне показалось статичным т.е. без старта, потом сделал прогрев дискр. видео поставил старый проц, после всего изо появилось. блин теперь гадать менять север или видео( в любом случае swansic спасибо за подсказку запомню урок) ---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ---------- зашил старый дамп, плата тоже стартует и показывает изо, знач или север или видео. что сдесь чаще дохнет первым ?
